Hej!
Jag är nybliven ägare av en MF362 4wd 1994 ca 2100tim.
Problemet är att traktorn dör efter ca 1 tim körning.
Den startar lätt och fungerar bra innan den av sig själv börjar varva ca 200rpm mer och sen stänger av sigsjälv. Om man då direkt försöker starta den så går inte det alls.
Väntar man ca 1 tim så startar traktorn och går i ca 5-10 min innan den börjar varva mer igen och sen stänger av sig. Om man då försöker starta den så går inte det alls.
Nu måste man vänta i ca 24 tim innan den vill starta igen och då när den väl startar så går den i ca 1 tim igen och såbörjar allt om igen.
Det jag gjort är att Hälla i ett medel som sänker dieselns fryspunkt till ca -30c, bytt bränslefilter, gjort rent matarpumpen, kollat att dieseln rinner lätt genom alla filter och kollat att det rinner diesel innan och efter insprutningspumpen.
Jag vet inte längre vad jag kan göra för att hitta problemet. Om någon skulle orka dela med sig av sin kunskap skulle jag vara väldigt tacksam.
Tack så mycket i förhand.
//Anton Blohm
