25mm sprintar till lastaren?
5 inlägg • Sida 1 av 1
Anders.B (trådstartaren)
#1 » 20:11:31, 14-05-2012
Jag är i slutfasen av renoveringen av min -60tals NYCA ? lastare och skulle behöva ett gäng nya sprintar.
Dom är 25mm i diameter och har längderna 200, 130, 100mm.
Inga smörjnipplar, men samtliga har ett plattjärn i ena änden på 40x40mm.
Plattjärnet ligger mot en klack på lastaren och hindrar sprinten från att rotera eller åka ur.
Är det något som går att köpa färdigt eller blir det tillverkning?
Om jag köper stång på metervara vilken kvalitet ska de vara i så fall?
Anders.B
Maskin: BM350
Bengt Erik Eriksson
#2 » 22:03:53, 14-05-2012
Hej! Nyca skulle jag tro inte finns längre och att hitta axlar av just ditt utförande på hyllan skulle nog ta månader. så enklast är nog att tillverka och jag skulle välja en slipat axel/ämne och vanligt plattjärn. Diskutera lite med din stål leverantör vad han har eller kan få fram.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
dimorep
#3 » 22:38:02, 14-05-2012
Besök en lokal mek.verkstad och fråga om du inte kan få köpa bitar (gärna färdigkapade) av de. Fråga efter ett "svetsbart axel / stång -mtrl" i önskad dimension.
dimorep
#4 » 22:44:53, 14-05-2012
Ok, inga större krav på speciel legering med seghet/nötningstålighet då..?
Anders.B
Maskin: BM350
fretchi
#5 » 10:40:47, 15-05-2012
Med ökad hårdhet får du i regel sämre svetsbarhet, bara att välja.
De där tapparna skulle säkert räcka att svarvas i S355, vanligt handelsstål alltså. De kommer väl nötas mer än ett hårdare material men håller nog bra länge ändå. Och mjukare tappar borde ju skona resten av lagringen lite.
fretchi
