Vilken traktor har jag?
15 inlägg • Sida 1 av 1
Countrybonde (trådstartaren)
#1 » 21:30:17, 09-02-2019
Hej alla mf ägare.
någon klok som kan tala om vilken mf jag har, blir lite konfys av alla modeller som finns.
Modellen som är reggad hos trafikverket säger Mf 35. Det är en 4-cyl Bensinare årsmodell -59 det enda nummer jag hittade står på en plåt höger sida om ratten SHF 12350 made in Coventry England. Även Fe 35 är inpräglad ovan numret. Något sliten kan a sett fel SMF 12350 kan det vara lite osäker där. jag har letat mig halvt fördärvad efter en manual till den men hittar mestadels dieselmanualer väldigt lite om bensinare.
Någon som vet något får gärna dela med sig.
Countrybonde
Countrybonde
Maskin: MF 35 -59
#2 » 21:34:17, 09-02-2019
Ett tips: Kolla detaljnummer och ev datumkoder på kringutrustning till motorn (startmotor, generator, laddningsregulator, fördelare, förgasare mm), och googla på de numren. Då brukar man kunna få fram någotsånär tillförlitliga uppgifter om var och när respektive prylar har använts.
Lägg gärna upp bilder på traktorn, det brukar uppskattas i detta forum och kan öka chansen för identifiering.
LeifAndersson
#3 » 21:50:21, 09-02-2019
12350 är tillverkad 1958. Har normal spårvidd(S), utrustad med bensinmotor (H) och Enkelkoppling (F). Så det ser ut att stämma bra!
LeifAndersson
#4 » 23:19:57, 09-02-2019
Hej tack för svaren. Ska kolla upp det.
Med andra ord är det en MF 30 engelsk eller fransk??
Lägger upp bilder imorrn.
Countrybonde
Maskin: MF 35 -59
#5 » 23:46:25, 09-02-2019
Det är en vanlig bensin MF 35 av snikmodell Den kan eventuellt varit såld som en MF30 men det är inte säkert. Bensin MF30 var tillverkad i England.
FE35 var de första årsmodellen av 35 serien innan Ferguson gick ihop med Massey-Harris, då blev modellbeteckningen MF.
Den franska MF30 hade bara en Perkins fyrcylindrig dieselmotor aldrig med bensinmotor.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#6 » 21:38:36, 10-02-2019
[album][/album]Hej igen
Tackar för alla infon
ska försöka lägga upp lite bilder på "Kalle".
Verkar som jag inte kan ladda upp bilder :screwy:
Countrybonde
Maskin: MF 35 -59
#7 » 21:43:54, 10-02-2019
Hej igen
Någon som är villig berätta hur man laddar upp bilder i tråden. :photograph:
Countrybonde
Maskin: MF 35 -59
#8 » 21:51:21, 10-02-2019
#9 » 23:01:30, 10-02-2019
Provar igen efter How-To, tar det lång tid att ladda upp tryckt på skicka och ringen bara snurrar och snurrar snurrar :myzsko: vad gör jag för fel??
Countrybonde
Maskin: MF 35 -59
#10 » 23:47:10, 10-02-2019
kan det vara stora filer/hög upplösning ?
din internetuppkoppling med betoning på upp, kanske inte är så himla snabb åt det hållet, (inget man reflekterar över i vanligt surfande)
personligen stryper jag åt svångremmen, det blir i storlek 50 till 150kB.
#11 » 22:40:14, 11-02-2019
uppladdning brukar ligga på ca: 80mbit/s
Countrybonde
Maskin: MF 35 -59
igelkottar
#12 » 22:44:14, 11-02-2019
Då ska det absolut inte vara problem med uppladdningen.
Prova med att dra bilden till rutan som kommer upp, sedan ladda upp som det står, och det sista "Infoga alla bilder samtidigt
och stäng detta fönster"
Edit:
texten blev sammandragen.
/Lillen
igelkottar
LeifAndersson
#13 » 22:49:06, 11-02-2019
Det är en Engelsk Ferguson 35 med bensinmotor i enkelt utförande. Varför inte helt enkelt acceptera det? Det är inte en helt ovanlig modell så¨det är inget märkvärdigt med det!
Det finns instruktionsbok här på den modellen.
https://www.oie.se/Produkt/instruktions ... 4cylBensin
LeifAndersson
#14 » 13:57:05, 12-02-2019
Countrybonde skrev: .... tryckt på skicka och ringen bara snurrar och snurrar snurrar :myzsko: vad gör jag för fel??
Förmodligen gör du inget fel, prova igen någon timme eller dag senare.
Kotten
#15 » 17:32:53, 12-02-2019
Jag tror TS accepterat svaret men förstått att bilder alltid uppskattas här! :grin: Även om det troligtvis är en ganska standard traktor, man vet ju aldrig vad som kan vara unikt med den :smile:
"Allt du gör med skyffel och spade gör du fel" - okänd
Kotten
Maskin: Deutz D10006 -74
Munktell C1 "långa hund" väghyvel -39
2st Deutz F2l514 Hochrad -52
Porsche Standard Diesel 218 -59
Volvo T43 Hesselman ~45
BM 21 ~51
SAME 450V -64
Poclain 60PL -83
Kockum Landsverk 121B -72
Fuchs 301 lingrävare -63
Åkerman 300 lingrävare - 41
Åkerman 350 lingrävare -53
Åkerman 200D lingrävare -58
Priestman Cub Dragline ~60
Midwest Utilitor -1919
Saab V4 -73
Användare som besöker denna kategori: torsjöbertil och 17 gäster
