Val av växellådsolja/transmissionsolja zetor 9540
7 inlägg • Sida 1 av 1
zetorröd (trådstartaren)
#1 » 15:33:40, 10-02-2019
Det handlar om en zetor 9540 1994.
Vad jag förstått så är det samma olja i växellåda, bakaxel, hydraulsystem och slutväxel och användarboken verkar föreslå 80w gl-4. Är detta den optimala oljan eller skulle det gå att byta till hydraulolja L-HL46?
Sedan i styrservon står det Hydraulolja OH - HM 32, är det det ända rätta? Nu körs den på ATF Dexron 3. Är det skadligt eller skall jag byta till Dexron 2 eller rent av hm 32?
Mvh Stefan
zetorröd
bert
#2 » 17:05:10, 10-02-2019
Har du våta bromsar så skall du inte slå i hydralolja
bert
mathiast
#3 » 20:28:05, 10-02-2019
Förmodligen är en olja för kombinationen hydralik/transmission och våta bromsar bäst,heter lite olika beroende på fabrikat.
Agrols heter väl hybran tex
mathiast
#4 » 20:59:35, 10-02-2019
I och med att det står GL4, så är det alltså en hypoidolja som innehåller tillsatser för att minska glidfriktion. Om det föreskrivs en sådan olja, så ska man inte ens tänka på att ersätta den med en hydraulolja. Vilken växellådsolja som helst som är specad GL4 eller GL4/GL5 (dock ej enbart GL5) bör fungera bra. Och, som sagt, den bör gärna vara specad för våta bromsar också.
Beträffande servostyrningen så spelar det nog ingen större roll. ATF brukar fungera utmärkt, och Dexron III är helt enkelt en förbättrad efterföljare till Dexron II. Finns ingen anledning att byta ut den oljan mot en sämre. Sen är det ju en annan sak att ATF-oljor har en massa goda egenskaper som bara kommer till sin rätt i automatväxellådor, och som inte spelar någon roll alls för en servostyrning.
Behåll den oljekvalitet du nu har i servostyrningen, och byt inte till annan olja om det inte ändå blir någon anledning att skölja ur och tömma hydraulsystemet fullständigt.
ac tc
#5 » 10:55:47, 11-02-2019
Den ska ha en kombiolja av utto typ eller om du vill gena lite en stou olja. ( stou- kombi olja för motor och allt annat.)( utto- unversial tractor transmission oil, olja för transmission, hydraulik och våta bromsar.)
- atf dex 3 funkar säkert utmärkt i servon, atf är i princip samma som hydraulolja.
ac tc
Maskin: ford 4000
#6 » 13:53:54, 11-02-2019
Här kan du se vad som Agrol rekommenderar. Det verkar vara ett enkelt val av olja till den traktorn. http://agro-oil.ewp.earlweb.net/sv/equi ... _EFt8Pe7u7
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#7 » 14:30:45, 11-02-2019
Läste lite om den, gl4 gäller navreduktion,framaxel,PTO framåt och kallas lite olyckligt för gearbox.
Väldigt små volymer i jämförelse med 40liter i bakändan, ibland får man tolka böckerna lite..
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 19 gäster
