ForumindexVerkstadsforumAllmänt[Allmänt] Däck/fälgar/hjul
Däckdimensioner?
248 inlägg • Sida 11 av 17
Diskutera däck, fälgar och hjul här
Molnia
#151 » 14:20:01, 08-11-2015
finns det någon tråd som behandlar % skillnaden mellan fram och bakdäck på 4WD? jag är ganska säker på att jag läst något här men hur jag än söker så hittar jag inte rätt tråd.
Molnia
Ort: Syskongården finns i östra småland, bor numera i Närke
Åsa-Nisse
#152 » 16:15:53, 08-11-2015
Finns inget generellt, förutom bilar. Där ska däcken vara lika med endast 1-2% skillnad.
Traktorer kan ha olika utväxling beroende på fabrikat och därmed olika däckdimensiner. Sen är det ju så att om man använder 4-wd när det behövs på slirigt underlag så spelar det inte så stor roll med lite fel dimensioner. Det slirar ju ändå. Problemen uppkommer om du får för dig att köra med inkopplad fyrhjulsdrift på fast underlag när det inte behövs.
Åsa-Nisse
Michael.Andersson
#153 » 20:42:56, 03-01-2016
Söker snökedjor till mina 16.9 R28 däck
Har hittat kedjor avsedda för 540/65 R28. SKulle dessa passa..? Har googlat fram lite tabeller på däck.dim och vad jag kan utläsa så är 16.9 och 540/65 samma profil/bredd
Michael.Andersson
Maskin: CASE 580F -80
Volvo BM 650 -77
Åsa-Nisse
#154 » 18:51:12, 04-01-2016
540/65 är ungefär lika höga som 16,9 men betydligt bredare. Lägger du 540 kedjor på 16.9 däck så hänger dom ned längre på sidorna och kan bli svåra att sträcka upp.
Åsa-Nisse
Michael.Andersson
#155 » 16:23:43, 13-01-2016
Åsa-Nisse skrev:540/65 är ungefär lika höga som 16,9 men betydligt bredare. Lägger du 540 kedjor på 16.9 däck så hänger dom ned längre på sidorna och kan bli svåra att sträcka upp.
Tack då hoppar jag nog det köpet
Många skriver ju enbart längd och bredd på snökedjorna på tex Blocket.
Vilken längd/bredd skulle passa till 16.9 R28 däck..?
Michael.Andersson
Volvo BM 650 -77
Åsa-Nisse
#156 » 21:49:52, 13-01-2016
Jag uppskattar att längden på sidlänken ska vara 360-370cm och bredden ca 65 cm.
Det är enklare med tvärlänkade kedjor för där behöver man inte bry sig så mycket om kedjans mönster på slitbanan. Är det däremot rutmönstrade eller sexkantmönstrat måste man mäta upp hur en sektion av mönterformen ser ut i längd och bredd för att sedan räkna ut längden runt däcket. Lite pill och mycket arbete för att göra om kedjor i fel dimension.
Åsa-Nisse
Henrik1977
#157 » 13:39:41, 26-01-2016
Jag har en traktor med 18,4 R34 däck på.
Jag skulle vilja ha lite högre och smalare hjul på den. 16,9 R38 blir lite högre.
Men om jag vill ha ännu smalare, för att inte köra ner för mycket i körspåren, så finns det också 14,9 och 13,6 R38.
Men både 14,9 och 13,6 blir lägre än 18,4 R34 om jag har räknat rätt. Dessa dimensioner är ju också rätt vanliga så det går att få tag på begagnade fälgar, och även bra begagnade däck med lite tur.
Men vad finns det för andra smalare alternativ som är högre än 18,4 R34?
Då kommer man väl inte på 40 och 42 tums fälgar, för det finns väl? Vilka bredder är vanliga där ( som är smala, typ 13,6 eller 14,9.
(Ett körspår är 37,5 cm, men jag har genom mätningar kommit fram till att däck i praktiken är några cm smalare än vad som anges)
Ska man ha nåt till vettiga priser, och eventuellt också kunna hitta det som begagnat, så är de ju bra om man kan leta efter nån dimension som är ganska vanlig.
Henrik1977
Maskin: Case 1370
Case 1370
Case 1690
Case 1490
Case 1494
MF 8120
Volvo BM 868
Lundberg 342
Traktorgrävare Valmet 8000
Tröska MF 30
TobiasW
#158 » 10:10:27, 27-01-2016
Kolla i däckkataloger, där står alla däckdimensioners diameter och bredd osv.
http://www.gripenwheels.com/
http://www.ndi.se/
TobiasW
Maskin: Neuson 5002 -03
John Deere 6600 -95 + Trima 5.0P
Deutz-Fahr Agrostar 6.61 -94
Deutz-Fahr DX 6.05 -88
Ford 5000 -67
Ford 5000 -68
Tröska MF 22 -93 12'
spawn
#159 » 00:55:32, 15-03-2016
Däcken på traktorn är slut. Fastnade i leran idag och svor ännu en gång över mina blanka däck är nog inte ens 1 cm kvar på ribbor som mest.
Jag har nu 12/4 36 DÄCK och snökedjor anpassade för dessa däck. Kan man ha andra dimensioner på samma fälg
Kan jag ha kedjorna till en annan dimension? Vill ju inte köpa nya kedjor för att jag byter däck.
Jag har en volvo bm 400 69:a
spawn
Maskin: BM 400 69:a
Bengt Erik Eriksson
#160 » 02:20:53, 15-03-2016
36" är ju i sig lite udda idag och 12,4 är ju ovanligare än 13,6-36. Med"god vilja" skulle du nog kunna ha 13,6 på din traktor.. 12,4 ska ha 11" bred fälg och 13,6 ska ha 12" fälg. Mät och se vad du har kanske du har 12" fälgar redan..
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Åsa-Nisse
#161 » 10:01:44, 15-03-2016
Med risk att kedjorna blir för korta.
Åsa-Nisse
Petson
#162 » 09:17:15, 17-04-2016
Åsa-Nisse skrev:Finns inget generellt, förutom bilar. Där ska däcken vara lika med endast 1-2% skillnad.
Hej, jag är inne på att sätta industridäck fram på traktorn (MF4245), men är lite osäker på vilken dimension jag skall välja och skulle behöva lite råd. Just nu har jag 520/70R34 bak och 420/70R24 fram, vilket ger ett förhållande mellan diameter bak/fram på 1,329. Original på traktorn sitter det 480/70R34 bak och 380/70R24 fram, vilket ger ett diameterförhållane bak/fram på 1,345.
Det finns ett bra utbud med industridäck i dimension 420/65R24, vilket jag är lite sugen på. Tillsammans med mina bakdäck (520/70R34) skulle jag då få ett förhållande bak/fram på 1,377, vilket är 2,4% mer än original på traktorn. Jag vet att man helst vill ha att framdäcken drar lite, istället för att bli kuffade, men frågan är hur mycket det gör? Jag kör mest transport på väg med traktorn och då använder jag ju såklart inte fyrhjulsdriften, men den går ju in momentant när jag bromsar. Vad är den samlade expetisens bedömning, kan jag gå ner från 70-profil till 65-profil på framdäcken, vilket avviker 2,4% från original? De tänka framdäcken är nästan nya, medans mina bakdäck kanske är 50%, vilket ju jämnar ut skillnaden ytterligare...
mvh
Petson
MF 4245, Vreten F14
Velsa 10t
Volvo EC35 2004
Petson
Maskin: MF 4245
Bigab 7-10
Volvo EC35
#163 » 09:24:34, 17-04-2016
hur funkar det där? läggs fyrhjulsdriften i 100% momentant vid inbromsning?
viktfördelning fram- bak ?
Bengt Erik Eriksson
#164 » 09:41:02, 17-04-2016
Dethär är ju lurigt. Många faktorer som spelar in. Först och främst traktortillverkaren. Hur mycked " fördrivning " har de lagt original? Och hur mycket tillåter de? (Undrar om supporten hos däcktillverkarna räknar på detta för varje specifik traktor eller om de höftar med en branchstandard?)
Räknar du på omvandlad däckdimmension eller med specifikt däcks rullningsomkrets som finns i tillverkarnas tabeller?
Det är sånthär som däckfabrikanternas däcksupport har som sitt inpinkade revir och motivation för sin lön. Vet inte om det är bäst att det är så eller om man skulle kunna fixa det själv..
Finns kanske någon däckskalkylator online som fixar detta..(?)
Edit: sökte på kalkylator och hitta denna tråd med generella råd.. http://www.tractorbynet.com/forums/tire ... eping.html
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
bert
#165 » 09:52:49, 17-04-2016
Kan ju bli lite spännande vägegenskaper vid inbromsning när det blir halt
bert
Återgå till [Allmänt] Däck/fälgar/hjul
