ForumindexForumindexMaskin-databasFotoalbumKalender-informationKöp & SäljDownloadsLexikonKontaktregisterEfterlysningar
ForumindexVerkstadsforumAllmänt[Allmänt] Däck/fälgar/hjul
Däckdimensioner?
248 inlägg • Sida 14 av 17
Diskutera däck, fälgar och hjul här
bert
#196 » 22:37:48, 08-08-2017
16,9x30
bert
Eriksson87
#197 » 12:53:49, 09-09-2017
Har idag på grävarn 18.4/15-30.. Det är alltså 15 lagers och 467mm brett till 30tums fälg.. fälgen är 40cm bred från innerkant till ytterkant (fälgkanter) passar då ett 540/65 30 däck på den fälgen?
Har för mig det var mycket lättare när man räknade om bildäck till suv/pickuper när man höll på med de
Eriksson87
Maskin: Mf 5712 SL med vreten 1200 skogsvagn och 810de kran
Hymas 470
Can am 1000
bert
#198 » 13:48:22, 09-09-2017
Blir väl bredare och lägre än 18,4
När vi bytte bakdäck på traktor så var det 18,4x34 och dom heter nu 460/85x34 ja i ditt fall då 460/85x30 men dom lär inte hålla om du har 15 lagrade nu
bert
Berit
#199 » 14:57:23, 09-09-2017
Eriksson87 skrev:Har idag på grävarn 18.4/15-30.. Det är alltså 15 lagers och 467mm brett till 30tums fälg.. fälgen är 40cm bred från innerkant till ytterkant (fälgkanter) passar då ett 540/65 30 däck på den fälgen?
Nja det där 15 är inte lager utan fälgbredd.
Om du letar vidare på däcket kanske du hittar nåt "ply rating"
Berit
Maskin: Fiat traktorer
Eriksson87
#200 » 15:21:19, 09-09-2017
bert skrev:Blir väl bredare och lägre än 18,4
Så ett 460/85x30 finns bara i 6-7 lager menar du? Vill ha bredare däck när jag ändå är tvungen att köpa nya.
Eriksson87
Hymas 470
Can am 1000
bert
#201 » 15:36:21, 09-09-2017
Ja typ iallafall dom som är radial.
Vad som finns i diagonal har jag ingen koll på sen finns där väl skogdäck med som kan va radial men har många lager
Men kolla på däcken först efter hur många lager det är i dom och sen utgå från de
bert
Göran Ekman
#202 » 16:22:58, 09-09-2017
På en del däck står inte lager klass ( ply rating) utan det finns en belastnings index bokstav och siffror tror att det det står load index . När det gäller load indéx kan man hitta tabeller där man kan läsa vad däcket tål för olika belastningar vid olika hastigheter och lufttryck .
Undrar om det finns någon koppling tabell mässigt mellan dessa båda .
Mitt problem för ögonblicket är att jag hittar inte igen sidorna där jag hittade dessa uppgifter.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
Berit
#203 » 17:03:51, 09-09-2017
http://www.alltomdack.se/2010/03/08/belastningsindex/
På nyare däck så är det nog det som gäller men på dom gamla gissar jag på lager klass
Berit
Göran Ekman
#204 » 21:45:55, 09-09-2017
Ville bara uppmärksamma på att det inte alltid finns PR märkning på däck idag kan lika gärna vara märkta load index. Finns det någon stans där man kan läsa ut vad exvis 16 ply rating tål för belastning.
Den tabellen är lite trubbig när det gäller däck för entrepenad och lantbruks däck. Lägger man till hastighet och tryck i däcket får man en helsida på ett specifikt däck med ett load index angivet.
Men den tabellen kanske man bara kan få fram från en tillverkare av ett specifikt däck.
Kan bara konstatera att däck är en liten vetenskap.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
#205 » 22:04:54, 09-09-2017
Göran, ply var en gång i tiden lager bomullstråd, senare nylon, vilket inte ens då gick att jämföra.
Redan under nyloneran kom "rating" in .
Senare stål, och eftersom stål går att väva och lägga olika vart "ply rating" ännu sämre att visa .
Därför load range..
#206 » 22:50:11, 09-09-2017
Göran Ekman
#207 » 11:34:03, 10-09-2017
Michael Meier skrev:Göran, ply var en gång i tiden lager bomullstråd, senare nylon, vilket inte ens då gick att jämföra.
Därför load range..
En följd fråga , går det att på något sätt att se vad ett däck med exvis 16 PR tål i kilo.
Load index chart i föregående inlägg specar inte vid vilket tryck på luften i däcket samt vilken hastighet man kör i .
Har dragit iväg en förfrågan till Michelin om var den fullständiga tabellen finns på det Xmcl däcket som vi monterade på våran Merlo.
En orsak till att jag försöker få en koppling mellan nytt och gammalt är att det i mellanåt dyker uppfrågor på forumet om vad kan jag ersätta XX-XX/XX med.
Har även ett visst egenintresse av att kunna få rätt däck tryck däck märkning , på våra egna prylar, jag själv på vårat jordbruk där det äldsta vi kör med är från 1939 och det nyaste är från 2013.
Tror inte att detta är mitt sista inlägg i den här tråden.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
bert
#208 » 12:07:34, 10-09-2017
Hmm var det inte Michelin som hade nån app med lufttryckstabeller? Ja det kanske fler märken har
bert
#209 » 12:24:10, 10-09-2017
I den här listan så finns det vad olika däck tål för belastning beroende på dimension och lagerklass. Man får leta rätt på sin storlek och jämföra med en den nya belastningsindexet.
http://www.stro.se/wp-content/uploads/2 ... oletes.pdf
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
Göran Ekman
#210 » 17:59:07, 10-09-2017
Ivar Risslén skrev:I den här listan så finns det vad olika däck tål för belastning beroende på dimension och lagerklass. Man får leta rätt på sin storlek och jämföra med en den nya belastningsindexet.
Där fick jag något att studera.
Göran i Björnarbo.
Göran Ekman
NH7840.
Återgå till [Allmänt] Däck/fälgar/hjul
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 0 gäster
