Case ih 5120 -90
27 inlägg • Sida 1 av 2
Elde76 (trådstartaren)
#1 » 22:13:02, 17-02-2019
Hej vänner,
Min gamla Case har börjat strula. Powershift lampan ger felkoder, blinkar fem gånger. Felkoden är identifierad men problemet är kvar trots åtgärder, bytt hydraul filter, kollat nivån, bytt solenoider och tryckgivare. Den tappar drivningen enbart från stillastående.
Någon som har några bra idéer? Mycket tacksam isåfall
Elde76
Maskin: Case ih 5120
#2 » 00:40:35, 18-02-2019
Vad betydde felkoden då?
Framtiden var bättre förr..
#3 » 07:29:50, 18-02-2019
Att det är fel på tryckgivarna eller solenoiderna. Då stryper den drivningen och tror att fler växlar är på väg i samtidigt.
Elde76
mathiast
#4 » 18:17:31, 18-02-2019
Det kan ju vara då att det blöder över olja så den verkligen trycksätter fler kopplingar??
mathiast
#5 » 23:41:23, 18-02-2019
Men borde den inte göra det hela tiden då? Ibland kan jag köra flera timmar utan att den slutar driva.
Oftast när det inträffar så räcker det med att byta växel så funkar det igen.
Elde76
ste
#6 » 19:09:27, 19-02-2019
Har du bytt alla 4 tryckgivarna?
ste
ste
#7 » 19:12:39, 19-02-2019
Tryckgivarna kan vara luriga beroende på temp bland annat.
ste
#8 » 19:55:09, 19-02-2019
Japp, bytte alla fyra samt alla fyra solenoider. Och dom är kontrollerade med multimeter så dom fungerar korrekt.
Elde76
bassek
#9 » 18:55:49, 20-02-2019
Elde76 skrev:Japp, bytte alla fyra samt alla fyra solenoider. Och dom är kontrollerade med multimeter så dom fungerar korrekt.
Hej.
Bytte du till nya eller begagnade delar?
Bytte du hela ventilen eller bara magneterna?
MVH Basse
bassek
Maskin: John Deere
Valmet
Case IH Magnum
Deutz
Volvo FL7 4X2 lvx
Volvo T-230 (Victor)
#10 » 21:39:22, 20-02-2019
Bytte till begagnade men fungerande enligt multimetern. Funderar på om det kan vara fram och back solenoider som sitter typ på bakaxeln?
Elde76
GBA
#11 » 21:45:27, 20-02-2019
Har du kollat om du inte har ström på flera solenoider samtidigt när det inträffar? Tänkte om själva växelreglaget strular..
GBA
Maskin: DAF FA 1700
Scania P93
BM 400
NH TL90
Ursus c-385
#12 » 21:49:40, 20-02-2019
Nä det har jag faktiskt inte kollat. Jag får göra det nästa gång om det inte löst sig tills dess. Tack!
Elde76
ste
#13 » 08:08:08, 21-02-2019
köp en ny tryckgivare och byt en i taget och provkör. Dessa tryckgivare fungerar ibland och ibland inte när de börjar krångla därför fungerar det dåligt att kontrollmäta givaren. Det kan ibland bli väldigt ologiska fel när en givare börjat att tjäna ut.
ste
MrKekko
#14 » 08:50:26, 21-02-2019
Hade problem med att 5140in slutade driva ibland. Väntade man ett tag så gick det köra igen. Då var det soleoniden för fram/back som slutade fungera när den blev för varm. Har det på att jag hade mätat upp den men inte fått så konstiga värden.
MrKekko
Maskin: BM4200, Case-IH 5140, EC25, Valmet 500, T22
#15 » 09:10:39, 21-02-2019
MrKekko, så är det precis på min oxå. Blir till att riva idag då.
Elde76
Användare som besöker denna kategori: Ole.L, skyhaj och 22 gäster
