Traktor Valtra x120 som jag ägt i tio år använder i skogen nu på vintern, eftersom jag har nära till skogen får traktorn stå kvar över natten, jag går hem, mindre än en kilometer.
För en knapp vecka sedan var det 15 grader kallt, då stannade jag hemma nästa dag var det 7 grader och jag skulle starta men inte ett liv. Jag hade haft motorvärmare på, två timmar också laddat batteriet från ett elverk.
Jag trodde först att jag fått sommardiesel på macken, jag köper på qustar deras billiga diesel , jag köper i dunk ganska ofta, så det var ingen gammal soppa.
Jag provade med startgas, och då gick den igång, så jag körde direkt hem och in i verkstan. Jag har bytt filter det syntes inget fel på dom gamla. Har också satt på lite tryck i tanken, det är tätt överallt.
Jag har lossat ett spridarrör vid insprutningspumpen, när man kör med startmotorn kommer det diesel. när man tar bort kontakten till solenoiden k ommer ingen diesel, och det ska väl vara så.
Den startar alltså bra med startgas och går som vanligt, när man stänger av motorn och den har stannat och sen försöker starta direkt är det helt omöjligt.
Det måste väl vara fel på insprutningspumpen.
Den har gått 8000 timmar och sista åren har det blivit viktigt att ha batteriet riktigt fulladdat det måste vara full snurr på startmotorn annars har det inte gått att starta.[img]
[/img]
