Traktorn har rullat på gården sedan den var ny 1990 och har i det stora hela gått mycket bra. Den har en luftkyld 6:a utan turbo som gått ca 4500h och den känns stark och är bränslesnål. Problemet är att den drar olja och ryker ur avgasröret vid lättare till tyngre belastning. Det bolmar även friskt ur vevhusventilationen när motorn har nått sin arbetstemperatur. Se filmsnutt här, https://www.youtube.com/watch?v=jAMQrobBqM8.
Lite åtgärdshistorik:
För 4 år sedan hade vi en mekaniker till att byta en av cylindrarna då den blivit utsliten pga en trasig spridare (blev ersatt av en ny) som tvättat bort oljefilmen i cylindern. Vid detta tillfället kollades alla cylindrar och övriga var ok. Oljeåtgången har sedan dess ökat år för år och nu går det åt ca 1L/h.
Idag plockade jag ur alla spridarna och rengjorde dem med en liten nål. Provtryckte dem och de låga alla med ett öppningstryck om 165-180 bar med fina strålar. Testade också att hålla trycket 10% lägre än öppningstrycket för att kolla så att de inte läckte, och alla var ok.
Blåste även rent förfiltret till luftrenaren, men det påverkade inte problemet märkbart.
Vad är nästa steg i felsökningen? Vill helst inte klyva motorn om jag inte måste.
Steg jag kan komma på:
1, Komptesta samtliga cylindrar. Har dock bara en simpel komprovare som man måste hålla emot spridarhålet. Fungerar en sådan?
2, Byta alla diesel-filter. Alltid bra, men borde väl inte påverka problemet?
3, Öppna oljefällan till vevhusventilationen och se så att den inte är tät. Med tanke på hur mycket den ryker så känns den ju inte precis tät. Sitter galet illa till i motorrummet dästutom.
Förslag på felsökning mottages tacksamt!
