Valmet valtra 6600 med turbinkoppling - slirar
31 inlägg • Sida 1 av 3
AttarpCity (trådstartaren)
#1 » 13:43:22, 18-03-2019
Hej alla! Vi har precis köpt en Valtra 6600:a 95:a med turbinkoppling. (8199 timmar) Hederlige Harry som vi köpte den av "glömde" dock informera att den slirar på kopplingen i högre växlar...
Vid minsta motstånd i alla Högväxlar men även mellanväxlarna varvar motorn upp till maxvarv men traktorn rör sig inte. Det luktar inte brända lameller så jag anar att det kan var oljenivån i turbinen.
Min tanke är att tömma turbinen och därefter hälla på ny olja i den. Men någon därute har kanske mer information om hur man kan utesluta lamellerna? Om jag har förstått det rätt så kan man inte kontrollera lamellerna utan att dela traktorn...vilket verkar extra roligt med lastare på... :uupps:
Är tacksam för alla förslag och ideér!
AttarpCity
Maskin: Hydrema 918, Ljungby L10, Valtra 6600
johaniskogen
#2 » 17:23:03, 18-03-2019
På vänster sida om kopplingskåpan finns en gummiplugg, slira lite o ta bort pluggen o lukta.. Lukten av bränd lamell är svårt o ta fel på.. Annars är de en enkel operation o byta olja i turbinen..
johaniskogen
#3 » 21:06:43, 18-03-2019
Tack för tipset. Tömde turbinen ikväll ca 6.5 l olja vilket är för lite. Luktade skumt...i instruktionsboken står där ATF olja och i servicemanualen 10w30 olja...
Vi ska tvångsmata henne med 7.8 l ATF olja imorgon och hålla tummarna!
AttarpCity
#4 » 19:00:13, 19-03-2019
Använd med fordel ATF Auto 15 till HiTrol turbinen, 6,4 liter blir väldigt högt varvtal innan den överför tillräckligt.
bonnen513
#5 » 21:25:47, 19-03-2019
Finns även möjlighet att det är snabbväxelns som slirar och den luktar inte.
Funkar lampan för transmissionoljetrycket?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#6 » 22:06:14, 19-03-2019
Vi bytte oljan i turbinen ikväll...byggde om en spolvätskebehållare och pumpade in oljan... :-)
Dock samma fel...
Vi kommer inte ens upp för en backe :-(
När man växlar med snabbväxlarna så märks inget uppåt men neråt känner man att den växlar ner.
Tog av gummipluggen men där luktar absolut ingenting från lamellerna...men de går kanske på stålet...
Kan den verkligen slira så groteskt på snabbväxlarna?
Oavsett är det väl bara att dela på Bettan...
AttarpCity
#7 » 22:20:44, 19-03-2019
Jag ska kolla lampan för transmissionstrycket (pust) imorgon...Hederlig Harry kan nog ha den i fickan!
AttarpCity
bonnen513
#8 » 04:57:25, 20-03-2019
Är det två eller trestegs snabbväxel?
Börja med att mäta trycket till snabbvxl med nanometer.
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
bonnen513
#9 » 04:58:45, 20-03-2019
AttarpCity skrev:Jag ska kolla lampan för transmissionstrycket (pust) imorgon...Hederlig Harry kan nog ha den i fickan!
Det händer att kabeln från givaren lossnar
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
perraiskogen
#10 » 06:25:33, 20-03-2019
Finns en lucka under golvmattan. Skruva bort den, där under kommer du se axeln mellan kopplingen och snabbväxlarna. Bara starta och se om den axeln snurrar eller inte när traktorn stannar. Om den inte snurrar = något vid kopplingen om den snurrar = något med snabbväxlarna.
perraiskogen
Maskin: Volvo T-31 -?? Såld
JD 3130 -75 Såld
Valmet 6600 -91 Fungerar
Fiat 315 -?? Fungerar, nu med motor från en claas tröska
Valmet 6800 - 96 Fungerar, turbinkoppling.
#11 » 08:58:18, 20-03-2019
Försökte få in ett par bilder...
AttarpCity
#12 » 09:00:41, 20-03-2019
Jag kollade lampan till transmissonstrycket imorse och den fungerar. Tipset med luckan i golvet är guld!! Ska kolla detta i eftermiddag. Men förmodligen behöver jag dela på henne och då är det väl lika bra att renovera snabbisarna (3 st) och byta karamellerna samtidigt?
AttarpCity
Ehnebom
#13 » 09:27:23, 20-03-2019
Vad säger säljaren då?
Ehnebom
#14 » 10:58:50, 20-03-2019
Köpte traktorn privat så jag har inte ens brytt mig om att ringa honom. Jag har handlat så otroligt mycket maskiner och saker i mina dar och aldrig blivit lurad så det här är en ny upplevelse! Det är bara att konstatera att samhället förändras! Jag har även sålt mycket saker men jag sover i alla fall gott om nätterna!
AttarpCity
Ehnebom
#15 » 12:13:35, 20-03-2019
Ring å prata med honom, han kanske iaf kan hinta om vart problemet sitter.
Ehnebom
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot], lv_101, PeterR, stig, Tinwhistlemaniac och 10 gäster
