Jag är spekulant på en Massey Ferguson 165 årsmodell 1971 och vill veta hur mycket jobb jag riskerar dra på mig
A) Bromsarna tar dåligt, jag fick ställa mig på pedalerna och knappt ens då. Det är den äldre modellen med torra bromsar, vad jag begriper är det samma system som Mf 65. I bästa fall enkel justering, i värsta fall svåra och dyra byten?
B) Hydraulpumpen hörs, ska det vara så? När kopplingen är tryckt i botten spinner motorn fint. I det läget är hydrauliken till lastaren urkopplad. Men med kopplingspedalen uppsläppt hörs ljud som verkar komma från en hydraulpump som sitter på motorn högra sida. Ett lite rasslande skorrande, inget starkt ljud, ägaren hade inte tänkt på det. Vad jag begriper finns det två hydraulpumpar på denna maskin, den vanliga till trepunkt och så denna extra. Den verkar funka, lastaren går upp och ned men inte särskilt snabbt eller kraftfullt, det tar kanske 15 sekunder att lyfta upp den helt. Lastaren är rejäl annars. Lyftarmarna till trepunkten går upp o ner som det ska såvitt jag kan se. Jag vet inte hur bra hydrauliken skulle kunna funka eller om det inte blir bättre? Jag kan vara skadad av att köra modernare traktorer o traktorgrävare med kraft i hydrauliken.
Oljor o filter är inte bytta igår direkt, inte av nuvarande ägare, vilket innebär minst 7-8 år sen men å andra sidan har den enligt ägarn inte gått så hårt sen dess. Det växte lav på bränslefiltret. Elen lämnar övrigt att önska. Annars trevlig maskin och vettig hytt, inga läckage och bra motor o transmission. Hur mycket elände drar jag på mig om jag slår till?
