Hej!
Har ett grenrör i gjutjärn som läcker mellan toppen och grenrör, packningen är kass på en av två portar.
Ytan på toppen ser fin fin ut.
Första bilden visar den kanal/port som läckter, är för lite material i ena hörnet, det övre till vänster.
Andra bilen visar den andra kanalen/porten som varit tät, men ändå ser lite risig ut.
Har hittat nytt grenrör för ca 1200+moms så det kan jag absolut köpa men det är ett par veckor bort så behöver laga det befintliga till att börja med då traktorn behövs.
Ska blästra imorgon för att få det rent.
Går det att fylla i med svetsen, mig/mag och slipa "plant" ? eller kan kemisk metall / lim funka? (Hur varmt blir ett grenrör på traktor?)
Det är också lite porer, om man kör lite försiktigt med lamellen på vinkelslipen för att få bort det värsta, funkar kemsikt metall eller kanske avgaspasta mot porerna för att få det plant mot packningen?
Traktorn ifråga är en MF690 Turbo, motorn är en perkins 248.
