Har en JD 2650 (tror -86) som alltid har fungerat utan problem.
Den har nu stått stilla en månad och när jag nu startar den går det inte att lägga i växlarna. Detta har inte varit något problem tidigare utan har uppkommit under tiden den stått stilla vilken jag inte blir klok på. Trycker jag ner kopplingen kan jag lägga i växlarna utan problem om spaken med hög/låg/back står i neutralläge och likadant tvärtom att står växelspaken i neutralläge kan jag lägga i hög/låg/back utan problem. Försöker jag lägga i båda spakarna skorrar det som att kopplingen inte vore nedtryckt och då släpper jag för att inte tvinga i växel. Är spaken i t ex backläge och jag för växelspaken mot en växel börjar den driva sakta utan att växeln gått i. Detta vare sig kopplingen är nertryckt eller inte.
JD-manualen är väldigt sparsam med tips. Det står i princip bara att man ska kolla oljan till kopplingen. Jag har tagit bort kåpan ovanför kopplingspedalen och där sitter en behållare som jag gissar är rätt. Oljan ligger strax över max i kärlet.
Vad har hänt och var/hur börjar jag felsöka?
