11 inlägg •
Sida 1 av 1Allmäna teknik-diskussioner rörande traktorer
- Bevakas av: 0
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 607
#1 » 09:33:03, 12-05-2019
Hej!
jag undrar var oljetycksgivaren är placerad på en Valmet 365 (Sisu 320d motor)?
Kan den sitta bakom startmotorn eller hydraulpumpen?!
sitter inte vid oljefiltret!Vill inte börja skruva innan jag vet någorlunda,man har väl blivit lat.
M.V.H Kent Persson.
hagsta098
- Fler än 1 inlägg
- Maskin: ec300e
#2 » 14:28:19, 12-05-2019
tror du den är paj eller varför undrar du?
inte ovanligt annars att reduceringsventilen hänger sig om det är så att lampan lyser
bonnen513
- Fler än 500 inlägg
- Maskintyp: Traktor
- Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#3 » 15:52:25, 12-05-2019
Säkringen är hel och lampan lyser inte alls, så derför tror jag det är trasig!
hagsta098
- Fler än 1 inlägg
- Maskin: ec300e
#4 » 15:57:59, 12-05-2019
eller lös
kabel. Ser du ingen kabel eller givare på sidan på motorn, ej helt hundra men tror det är på vänster sida
bonnen513
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#5 » 21:13:51, 12-05-2019
Nej det syns ingen
kabel! Men i verkstadshandboken ska den sitta någon stans vid starten eller
hydraulpump!
hagsta098
- Fler än 1 inlägg
- Maskin: ec300e
#6 » 22:51:46, 13-05-2019
Kollade på en av mina 420 motorer och där satt den under sugfiltret ganska lättåtkomlig
bonnen513
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#7 » 18:10:34, 14-05-2019
Ok! Är kanske dum men vad menar du med sugfiltret? Bränslefiltret?
hagsta098
- Fler än 1 inlägg
- Maskin: ec300e
#8 » 18:47:47, 14-05-2019
Där jag tror du har givaren på 420 motorn sitter en plugg på min 320
hagsta098
- Fler än 1 inlägg
- Maskin: ec300e
#9 » 19:38:33, 14-05-2019
Nu vet jag var den sitter, bakom hydraulpumpen på höger sida!
Tackar bonnen513 för visat intresse!!
hagsta098
- Fler än 1 inlägg
- Maskin: ec300e
#10 » 19:39:19, 14-05-2019
Och felet var att kabeln lossnat!
hagsta098
- Fler än 1 inlägg
- Maskin: ec300e
#11 » 23:23:35, 14-05-2019
Sugfiltret till hydraulpumparna sitter precis under pumparna.
Man lossar vingmuttern och tar ut silen för rengöring ibland
bonnen513
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
