Jag har en BM 320 diesel här hemma som har börjat visa lite oroväckande symptom. När jag kör med PTO igång och ger gas så hörs ett knackande ljud från växellådan, lite som om det skulle vara en sten eller något där inne. Ljudet hörs inte om jag kopplar bort PTO och det låter inte heller om jag kör PTO utan belastning. Dock räcker det med ytterst lite belastning, just nu har jag på en 3,2m farendlöse kombimaskin för att stränga. Ljudet hörs aldrig vid tomgång.
Jag har också testat att skifta mellan 540 och 1000 varv och den beter sig likadant oavsett läge. Den har så länge jag ägt den haft problem med att kopplingen inte kan stanna PTO så för att lägga i PTO har vi fått ha maskinen avstängd och starta med det igång. Jag gissar att det kan vara detta problem som blivit värre?
Så min fråga är, vad tror ni detta kan vara? Finns det något mer jag kan kolla utan att man behöver dela på traktorn? Är väldigt ny på allt med traktorer och motorer så ni får gärna utgå från att ni pratar med en femåring när ni svarar
Gjorde en liten video där ni kan höra ljudet: https://photos.app.goo.gl/FmicVHAegB4zBBvf6
Tack på förhand!
