Hej Alla glada.
Jag har en DB40 med gångproblem.
Den startar fint och kan stå på tomgång hur länge som helst, verkar det som.
Den går också mycket fint i motorn.
Nu till problemet.
Den är som orkeslös.
Exempelvis så orkar den inte hålla fart i uppförsbackar.
Sen så dör den ibland och då går den inte att få igång utan att lufta den massor.
Kör jag på lägre växlar så verkar den klara sig utan problem.
Jag har fått för mig att den får för lite eller för mycket diesel när man försöker köra "snabbt" och sen får i sig luft på nått vis som gör att den måste luftas.
pump och spridare är renoverade för ett tag sedan.
Kan man på nått sätt ställa själva pumpen hur mycket den ska ge?
Jag har ställt in de fyra kugghjulen bakom kylaren så timingen borde var rätt.
Hittade detta i verkstadshandboken men är inte riktigt med på vad man gör
