Har du mått på den så kan man ju göra ett överslag på hållfastheten. Längd, tjockleken, samt hur mycket material som finns kvar som minst (alltså mitt för hålen) borde räcka.
Men du bör också berätta
vad för svar du önskar. Är det en dragbelastning (bommen liggande på flatan och drar vågrätt) eller är det ett
tryck (bommen liggande vågrätt och ett tryck lodrätt uppifrån)? Är det en engångsföreteelse eller kommer du att belasta den tusentals cykler? Stillastående belastning eller under körning med ryck och stötar?
