Fe35 Förgasare
4 inlägg • Sida 1 av 1
65henrin (trådstartaren)
#1 » 22:01:07, 07-10-2019
Försöker få igång min MF FE35. Gick igenom förgasaren och reagerade på att hålet i botten av förgasaren är helt öppen. Antar att det är en dränering men borde det inte sitta någon typ av membran
mvh ThomasBildBild
65henrin
#2 » 09:45:05, 11-10-2019
Ingen som har kunskap hur det skall vara i detta forum?
mvh Thonas
65henrin
martin wheelnut
#3 » 09:53:44, 11-10-2019
Det är väl en Zenith 28g som sitter på denna? Ska stå på förgasaren isåfall. Kan inte exakt hur denna ser ut men det verkar konstigt att det är ett hål där :klia: . Om du googlar modellbeteckningen kommer du få upp många länkar till denna modell. Där bör du hitta svaret :thumme: :idee3:
/ Martin
martin wheelnut
Maskin: BM 350, MF 3635 samt Cat 910.
magirus
#4 » 11:05:01, 11-10-2019
Finnes nån bild här som kan hjälpa dej?
MF 35 dansk instruktionsbok
MF35 bensin instruktionsbok
Ferguson TE20 shop manual
Ferguson Model TE20/TO20/TO30 Shop Manual
Det finns säkert mer att finna här, ovan är bara från de första sidorna
downloads.php?cat=19
magirus
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 8 gäster
