Ih b 250 styrsnäck
5 inlägg • Sida 1 av 1
nickepicke78 (trådstartaren)
#1 » 21:45:51, 04-11-2019
Tjena. Plockade isär styrsnäckan på min IH B250. På ena sidan hittade jag 5 shimsbrickor och på andra sidan var alla borttagna.. undrar varför? Snäckan är lik den på Fordson Dexta men denna har även justerskruvar på vardera sidan. Är det någon som har erfarenhet av dylika snäckor? Är väl bara att plocka bort nån shimsbricka och testa justera lite..
nickepicke78
Maskin: Scania R500
IH McCormick B 250 1957
Janson1
#2 » 21:48:36, 04-11-2019
Är grundproblemet glapp eller går den toktungt?
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#3 » 21:57:32, 04-11-2019
Den är lite glapp plus att den läcker olja. Packningen på ena sidan var helt trasig. Finns en oljepåfyllningsplugg under ratten fyllde i lite olja men allting rann ut på sidan.. Nån kotrollplugg för oljenivån finns ej så jag testade att fylla i lite men allt rann ut..
nickepicke78
Maskin: Scania R500
Janson1
#4 » 23:09:11, 04-11-2019
Först kolla så att den där klumpen som syns inne i huset är glappfri upp och ner. Känn även så ratten är glappfri upp och ner. Sen så är det väl bara att prova ta bort/flytta shimsen tills det blir bättre. Sedan när den blir så bra den kan bli så ta isär och limma ytorna, sen ihop och fyll på olja.
Janson1
#5 » 10:39:13, 05-11-2019
Jo vi sätter nya packningar och sen motorlim. Undrar bara hur mycket olja man kan sätta i den? Undrar om man kan fylla upp till påfyllningspluggen? Oljan i sig själv borde ju ta bort lite glapp även den. Sätter växellådsolja 80W 90. Undrar om man kan sätta dit nåt ännu tjockare? Vaselin är ju inte ett alternativ...
nickepicke78
Maskin: Scania R500
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 12 gäster
