Axeln är en ZF APL325 som läcker ur trumpeten. Det rinner ned på insidan av hjulet. Bilden visar var jag tänker skruva. Är jag på rätt väg? Ska jag dra ur hela drivaxeln sedan? Vad är viktigt att tänka på?
MartinF skrev:Funderar på att hänga slutväxeln i en wire för att hantera den, istället för att dela på den.
MartinF skrev:Nixs: Du menar att jag ska låta bli att dela slutväxeln eftersom den är svår att sätta ihop? Eller menar du att jag ska låta bli wire-metoden för att det då blir svårt att få ihop spindelleden?
Användare som besöker denna kategori: torsjöbertil och 25 gäster
