Bygga om styrningen bm 430
18 inlägg • Sida 1 av 2
birka_bonde (trådstartaren)
#1 » 18:58:36, 13-01-2020
Styrsnäckan är dålig på 430:in och funderar på att
ta tag i det och bygga om lite.
Med hjälpservosatserna som säljs behövs ju styrsnäckan ändå
Och verkar vara dålig passform om man har lastare.
Nån som har byggt om till orbitrolstyrning?
Borde väl fungera med org hydraulpump också då?
birka_bonde
magirus
#2 » 23:32:43, 13-01-2020
De finns en tråd om detta. Tyvärr kommer jag int ihåg vad den hette eller var den låg, men nån annan här kanske vet! :thummar: Annars är de bara att leta :vissla:
magirus
Ingoberra
#3 » 15:19:26, 14-01-2020
Har den frontlastare? Vet inte hur mycket flöde en orbitrolstyrning behöver, men det kanske blir sävligt lite flöde kvar åt övrig hydralik med orginalpumpen?
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
#4 » 15:52:57, 14-01-2020
LS-orbitrol med prioventil löser det problemet. Lite dyrare men då blir det bra.
David, Luleå
#5 » 16:22:29, 14-01-2020
På min 550 med orbitrol så är det en separat pump på motorn. Du har ju samma motor på 430 så en servopump à la Mf 550 eller 135 (verkar vara typ) samma borde ju funka.
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
#6 » 22:51:21, 14-01-2020
Jo den har lastare.
Kanske blir billigast med separat pump då.
Ska leta runt och se vad man kan hitta.
Behöver ju köpa styrkolv pump och orbitrol då.
birka_bonde
Murre o2
#7 » 23:51:16, 14-01-2020
Till min 320 köpte jag en sats från en traktorskrot, delarna kom från en skrotad tröska tror jag men kommer inte ihåg vilken skrot. Var ju en 10 år sedan.
Murre o2
Maskin: Volvo 320
bonnen513
#8 » 19:25:01, 15-01-2020
David, Luleå skrev:På min 550 med orbitrol så är det en separat pump på motorn. Du har ju samma motor på 430 så en servopump à la Mf 550 eller 135 (verkar vara typ) samma borde ju funka.
Där sitter den ordinarie hydraulpumpen på volvo bm så det går ej
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#9 » 19:47:43, 15-01-2020
På min 430 sitter servopumpen på vä sida. Eftermonterat fäste o pump.
Så där finns det plats.
bonnen513
#10 » 19:50:51, 15-01-2020
remdrift maglo?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#11 » 19:56:15, 15-01-2020
Precis där jag har tänkt mig montera en liten remdriven pump.
Där finns det plats. Behöver bara tillverka fäste.
birka_bonde
johan.eriksson
#12 » 19:57:35, 15-01-2020
Så hamnade min servopump.
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
#13 » 20:47:15, 15-01-2020
Japp remdrift. Finns nån bild här på forat nånstans...
:klia:
#14 » 23:03:33, 15-01-2020
johan.eriksson skrev:Så hamnade min servopump.
Funkar säkert, men jag har lastare då blir det mindre plats.
Vill även ta bort styrsnäckan helt eftersom den är sliten.
birka_bonde
magirus
#15 » 23:14:20, 15-01-2020
Här ä tråden jag skrev om i början. Visserligen en Buster 400 men torde finnas en del matnyttigt! :thummar:
[Traktorer] Buster 400 bygga orbitrol
magirus
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 16 gäster
