Om man som jag kör drygt 100timmar om året kanske det är läge att strunta i ergonomi, buller, lastarsikt, soppaförbrukning mm och istället inrikta sig på rejäla lättmekade grejor som håller i längden! Jag använder pallgafflarna ca 5 gånger per år och jag ser inte ett skit var dom är, men då tar jag hjälp av nån som står där och tittar åt mig, sitter man och kör pallar 8 timmar om dan på en industri vill man ändra fram/back med en knapp på joysticken och se gafflarna! Med balklämman och skopan ser jag tillräckligt bra fastän min
motorhuv är tre meter lång och fabriken har satt originallysena precis så dom skymmer krokarna på redskapen när man byter! Alltså så lite som jag kör (ca 120 hösilagebalar vilka flyttas 3ggr och 30 halmbalar, stora fyrkantiga, så funkar det hur bra som helst med min jättelånga JD 3140 4WD med gamla hytten från 1980 även fast jag knappt kan svänga framhjulen och lådan är manuell, kopplingen astung och glappet och läckaget i lastarn är förskräckligt men eftersom jag bara kör ett par gånger i veckan i snitt funkar det fint! Och när jag på sommarn sitter å kör betesputs å sånt spelar det ju inte så stor roll om traktorn e lite stor, jag kör på 1000varv
pto men motorn på ca 1300varv, lugnt och fint eftersom den orkar fint utan toppvarv! Å nån vikt baktill har jag aldrig känt nåt behov av eftersom traktorn är tung och har drivning fram även fast jag har 1300kg i skopan!
Skickat från min iPhone med
Tapatalk
