Hade faktiskt funderat på om man skulle vrida röret lite mot flänsen, för att som du säger få in det lite till... Men valde bort det av två anledningar, dels för att jag tror att det skulle se roligt ut. (Översättning: udda, underligt)
Och dels för att jag gärna hade velat återanvända staget till växellådshuset för att staga upp det.
Helsvetsade röret i går, kortade bort 60mm först. Den observante noterar att jag punktat ihop röret fel jämfört med det första bilden på de lösa delarna. Såg inte detta själv förrens jag kom hem och började titta på bilderna...
Men det var tur att det blev så här eftersom jag inte hade haft utrymmet till insugsröret för den andra konfigurationen, och då hade jag behövde dela röret i båda skarvarna, vilket jag slapp så här.
Originalets URL: http://i45.photobucket.com/albums/f93/dieseltroll/Ferguson/IMG_0759_zps60de9f9d.jpg
Igår han jag även gå loss på hjulen en vända. Började med att byta höger bak mot "reservhjulet". Nu blir även rotationsriktningen rätt! Passade också på att fylla alla hjulen till rätt
tryck för att se ifall de höll tätt, vänster bak behövde en ny
ventil men annars så... Får väl se om en vecka eller så ifall de håller trycket också...
Originalets URL: http://i45.photobucket.com/albums/f93/dieseltroll/Ferguson/IMG_0757_zps6d6d1b36.jpg
Så till dagens arbete. Nytt elsystem!
Började med att göra ett kopplingsschema, ifall man skulle behöva felsöka nångång...
Originalets URL: http://i45.photobucket.com/albums/f93/dieseltroll/Ferguson/IMG_0762_zps134f683b.jpg
Monterade lampor, brytare och tempmätaren. Blev glatt överraskad när jag såg att det inte stog "Rejstema" på visartavlan som det brukar.
Originalets URL: http://i45.photobucket.com/albums/f93/dieseltroll/Ferguson/IMG_0763_zpsb4a960a0.jpg
Sen var det ju ett par kablar som skulle bytas.
Batteri -> Hvd-brytare -> Start blev 50mm2, nu ska det väl bli fart i grejerna! Alla anslutningar är skalade, pressade och slutligen en bit krympslang för att isolera. Detta är anslutningen till starten, fick bli en special lösning för att komma runt hörnet:
Originalets URL: http://i45.photobucket.com/albums/f93/dieseltroll/Ferguson/IMG_0771_zps98c9e765.jpg
Ett par timmar senare:
Originalets URL: http://i45.photobucket.com/albums/f93/dieseltroll/Ferguson/IMG_0776_zpsbc8bb46b.jpg
Originalets URL: http://i45.photobucket.com/albums/f93/dieseltroll/Ferguson/IMG_0778_zps27260347.jpg
Originalets URL: http://i45.photobucket.com/albums/f93/dieseltroll/Ferguson/IMG_0780_zps08bc39f3.jpg
Passade också på att montera det sista av tänddelarna:
Originalets URL: http://i45.photobucket.com/albums/f93/dieseltroll/Ferguson/IMG_0782_zpsd0a30b0f.jpg
Med lite flax så blir det uppstart nästa helg!
Sen för att strö lite extra salt i såren: Pratade en vända med ägaren idag, han hade nyligen kommit på att det hade legat en Ferguson original
plog i skrothögen ett tag och hade vi tur så låg den fortfarande kvar. Sprang ner en vända och letade och jodå: Uppochner och långt in i buskarna så låg den! Kanske var därför den klarat sig...
Blev ingen bild idag men jag återkommer!
// M
