håkan 13 skrev:antar att det är Habo utanför Mullsjö du finns?? testa med Lantmännen i Jönköping!! dom kan säkert provtrycka!!
om du har tur kanske du får låna en komp-provare också... jag har aldrig haft problem att låna grejer när jag behövt!!
nu är jag väl känd (eller ökänd) hos dom!! men kostar ju inget att fråga!!
lär väl varit dom som sålde traktorn ny... men sådär med delar numera!! är ju Axima som har reservdelar nu!!
sen finns ju dom här... https://www.tractorparts.co.uk/internat ... /84-series
där finns en hel del!! och sen har ju jag lite delar om det skulle va så...
anders@habo.net skrev:håkan 13 skrev:antar att det är Habo utanför Mullsjö du finns?? testa med Lantmännen i Jönköping!! dom kan säkert provtrycka!!
Tack Håkan,japp rätt Habo. Ska kolla runt om någon kan testa och provtrycka spridarna, kan ju i samma andetag fråga om man får hyra ett instrument för att mäta kompressionen. Tractorparts verkar vara en kanonbra sida. /A
pluton skrev:Tror att du måste plocka av toppen och slipa in ventilerna. En klassiker när det regnat in i en motor är att avgasventilerna blir anfrätta och håller inte tätt.
Det farliga med startgas är om man sprutar in det innan man drar på starten för då får den en stor mängd på fel ställe och det kan förstöra en del när det smäller till.
Om du måste använda startgas så dra först på starten så att det är snurr på motorn när det sprutas in. Små mängder endast.
Min far hade en grävare med 23c-motorn, den svårstartade, och han använde startgas alla år på den. Gick ofattbart över 30k timmar innan renovering och startgasen hade inte förstört något. Men han var noga med att det var snurr på startmotorn innan han gav den små mängder startgas.
Bacon skrev:Väldigt fin traktor.
Nu kanske det ljuger på filmerna men
läcker ventilerna så ska det ryka kraftigt vitt/grått under startförsök. Är ringarna så dåliga ska det ryka kraftigt ur oljepåfyllningen/vevhusventilation. Är spridarna så dåliga att den inte startar så ryker det svart både under startförsök och under drift vid minsta belastning.
Jag tror inte motorn får bränsle som den ska, du skrev även att den kanske är lite slö. Det trögar nog på någe vis inne i pumpen
Skickat från min SM-A405FN via Tapatalk
Användare som besöker denna kategori: allis chalmers tl14, mabh och 22 gäster
