Jag har en Massey Ferguson 590 som plötsligt inte svarar på gaspådrag. Traktorn startar snällt och går på tomgång, men det går inte att höja gasen med handreglaget. Om man låter den stå en kvart eller så och höjer gasreglaget till max eller mellangas, så startar den på det inställda varvtalet. Den går då jämnt och fint och det verkar alltså inte vara något problem med dieseltillförseln. Men sedan går det bara att sänka gasen, inte höja. När man sänkt varvtalet till tomgång och drar manuellt i gasreglaget direkt på dieselpumpen så händer det absolut ingenting. Traktorn bara fortsätter på tomgång, jämnt och fint. Spontant så känns det som att något måste ha hänt med pådragsreglaget i dieselpumpen. En
fjäder som hoppat av eller så? Så till min fråga... vågar jag lyfta på locket på dieselpumpen utan att det ramlar ut tusen småpryttlar? Ska förstås skaffa en
sprängskiss och studera först, men är det någon som känner igen problemet?
