Problem med insprutningspump BM 35 - 52
7 inlägg • Sida 1 av 1
osten.j@bholm.com (trådstartaren)
#1 » 12:34:03, 18-06-2021
Har någon en sprängskiss till en matarpump till en BM 35? Vill veta hur armen till gasreglaget är kopplat till skytteln som styr bränsletillförseln.
Kan röra armen men skytten rör sig inte.
Pumpen är tillverkad av injektor company i Stockholm.
Tacksam för svar!
osten.j@bholm.com
Maskin: Volvo bm 35
#2 » 12:49:55, 18-06-2021
Då är det inte frågan om matarpumpen utan om insprutningspumpen. Om det inte finns sprängskisser i reservdelskatalog eller VHB för traktorn eller för 1053-motorn (sådana dokument kanske finns under Downloads på detta forum), så skulle det kunna finnas i någon allmän dieselmotorhandbok från den tiden. T ex Tekno's eller Björn Bergwiks dieselmotorhandböcker, jag har dock inte själv tillgång till dem.
I supplementpärmen till Tekno's "Dieselmotorer", som jag har tillgång till, finns några bilder på Injectorpumpar med vakuumstyrd regulator, men ingenting på motsvarande pumpar med centrifugalregulator, som jag förmodar är det utförande som sitter på BM35.
#3 » 12:59:24, 18-06-2021
Vågar inte skruva loss kåpan där armen sitter då jag inte vet hur det ser ut innanför. Traktorn står i skogen och kan Starta den om man tar bort kallstars höljet och drar fram kolven. Går kanske sätta ett slang klammer på kolven och låsa den så man tar sig därifrån.
osten.j@bholm.com
Maskin: Volvo bm 35
#4 » 13:04:51, 18-06-2021
Tänk på att det utvändiga gasreglaget inte är direkt kopplat till reglerstången som påverkar pumpelementen, utan varvtalsregulatorns mekanism ligger emellan. Mest troligt drar gasreglaget i reglerstången via en fjäder, och kraften från regulatorns centrifugalvikter motverkar denna fjäderkraft på ett eller annat sätt.
#5 » 15:08:35, 18-06-2021
Du kan börja med att fylla olja i pumpen och hoppas på det bästa.
Det säkraste för att behålla livet i både dig själv och motorn är att montera loss pumpen för att lämna in den till någon som har vana av dieselpumpar och en provbänk. Har du otur så låser sig regulatorn på max och då rusar motorn till den dör eller sprängs i bitar.
Ska du starta den så ta loss luftfiltret så att du kan kväva motorn med en lämplig brädbit eller något annat fast föremål.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#6 » 08:21:45, 19-06-2021
Och sedan sådan hära dumma kommentarer, se till att det sitter en förbindelse mellan insugsröret och luftrenaren..
Allt har hänt.
#7 » 19:07:36, 21-06-2021
Hittade felet, det var en saxpinne i varvtalsregulatorn som gått av. Tack för alla tips!
osten.j@bholm.com
Maskin: Volvo bm 35
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 16 gäster
