Drivaxel fram lossar ej, zetor 9540
15 inlägg • Sida 1 av 1
zetorröd (trådstartaren)
#1 » 12:57:05, 25-07-2021
Skall ha loss den indre drivaxeln på zetorn. Modell 9540. Zetors egna framaxel. Navet borttaget och likaså låsskruven som håller axeln på plats. Enligt reparationshandboken skall detta räcka men får ej ur den. Har prövat brytjärn och glid hammare men inget resultat.
Någon vänlig själ som har förslag vad göra?
Mvh Stefan
zetorröd
#2 » 18:01:11, 25-07-2021
Här en bild på när låsskruven borttagen
zetorröd
Tracdoc
#3 » 22:22:27, 25-07-2021
Det kan sitta en låsring innanför knuten.
Tracdoc
#4 » 22:40:05, 25-07-2021
Har sökt som bara den efter sådan. Enda man kan se innanför knuten är en axeltätning
zetorröd
RD350
#5 » 22:54:23, 25-07-2021
Kanske en låsning ända inne i diffen? En del amerikanska bilar har det så, hyffsat långt ifrån Zetor men ändaå...
RD350
#6 » 23:44:45, 25-07-2021
Låsskruven, vad är det för konstruktion ?
är den tänkt att arbeta hela tiden och nöta material, eller befinner sei knuten och axeln i en stabil situation ?
En cylindriskt slipad ände på en skruv som går in i ett radiellt spår på drivaxeln måste vara någon säkerhetsgrej eller att det behövs tillfälligt, det borde inte fungera om den är ensam att hålla i axeln i axiell position, satsar nog en femma på att det sitter en låsning som tål axiell belastning någonstans.
ute i navreduktionens centrum finns väl heller ingenting som håller i axeln axiellt, den lär vara flytande på någon sida (definitivt inte vid låsskruven)
#7 » 08:48:57, 26-07-2021
Jag skulle nog säga att axeln befinner sig i en stabil konstruktion i framaxeln.
Jag lånar en annan persons bild från maskinisten.
Det är detta som jag vill uppnå men utan framgång.
Här syns det ju var låsskruven ligger emot, ser ut som ett lager men skall ej svära.
zetorröd
MN
#8 » 08:54:03, 26-07-2021
Axeln sitter uppenbarligen i ett lagerhus innanför dubbelknuten och det ser ut som ett o-ringspår samt ytterligare ett spår som nämnda låsning skall passa mot
MN
MN
#9 » 08:58:44, 26-07-2021
Bra bild !
det där ser ut som att det behövs segdragning, spakblock typ eftersom den kan sitta fast, o-ring /rost/ lite passform också kanske
Så som du drar är lite tokigt, du pressar ju fast ena sidan/ det blir sneddragning
samma med koben, om det ska funka mot en rund baksida av knuten är tveksamt att du får någon kraft.
prova att dra rakt, ska du använda draghammare lär skjutvikten vara på tio / tjugo kg typ, den där o-ringen är nog redigt komprimerad och diametern gör att redan o-ringen hindrar.
Dubbla låsskruvar ?
östemann
#10 » 22:57:28, 26-07-2021
Leif A hade ju en radikal men fungerande metod för att lossa drivaxlar i nån tråd för flera år sen.Svetsa fast släggan i änden av kedjan och svinga till den några ggr. så borde det ske nåt!
östemann
Maskin: Nuffield 10/60-66+Vindelbjörnen SK 600-66
Valmet Terra 865+Wärtsilä Kran
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
MN
#11 » 06:10:50, 27-07-2021
östemann skrev:Leif A hade ju en radikal men fungerande metod för att lossa drivaxlar i nån tråd för flera år sen.Svetsa fast släggan i änden av kedjan och svinga till den några ggr. så borde det ske nåt!
En JD verkmästare berättade att innan det var vanligt med hålcylindrar och andra finesser så hängde de en skrotklump i traversen och svingade mot den (eller från beroende på uppsättning) trilskande tappen eller vad det nu var som skulle loss...
MN
MN
Iznogoud
#12 » 08:44:42, 27-07-2021
Varför ska drivaxeln demonteras, brusten?
Vikt på glidhammaren?
Kan behövas TUNG sådan, speciellt om man vridit av drivaxeln inne i diffen och därmed deformerat splinesen.
Generation G :hotar2:
Iznogoud
Maskin: Ford 2600 -76
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
#13 » 09:29:39, 27-07-2021
Tanken med att ta bort drivaxeln var att det skulle vara lättare att byta knutkors och så tänkte jag byta dem yttre tätningarna på samma gång som jag renoverar navreduktionen.
Jag gav upp försöket igårkväll och bytte knutkorsen på plats.
Då kommer nya bekymmer emot, den nya yttre drivaxeln har spåret för låsringarna felplacerade. Knutkorsen är av måttet 38x105.8 och med låsringarna isatta i drivaxeln så lämnar det bara 105mm kvar, så det är 0.8mm fel. Och inte nog med det, kollade på den andra nya drivaxeln och där var låsringsmåttet också fel och hålen för knutkorslagren var inte ens i linje med varanda :ohnej:
zetorröd
#14 » 10:07:34, 27-07-2021
inte en siffra rätt med andra ord, vart du nå glad då ?
#15 » 15:54:39, 27-07-2021
Glad jo, skrattade med hela ansiktet.
zetorröd
Användare som besöker denna kategori: Miche0969 och 22 gäster
