Oljud från PTO IH 474
5 inlägg • Sida 1 av 1
CeDj10 (trådstartaren)
#1 » 22:15:36, 28-07-2021
Hej!
När jag idag skulle testa att köra en slåtterbalk med det fortgående kraftuttaget lät det ett dunkande ljud från växellådan. Ljudet verkade komma från området under ratten, typ. Jag har inte tänkt på det innan när jag kört med det långsamtgående uttaget, men när jag nu skiftade tillbaka till det märkte jag att det hörs även där, men inte så intensivt. Det låter inte som om det är något lager som gått, snarare att något sitter löst som liksom dunkar i när det roterar.
Dunkandet följer hastigheten på kraftuttaget och dunkar lite olika mycket på olika varv. Man kan alltså ställa in ett varvtal där det låter mycket lite, även om det ändå är där.
Traktorn är delad av ägaren före mig, så möjligheten att något missats finns. Har ni någon idé om vad det kan vara?
Gäller alltså en International Harvester 474 från 1973.
Skickat från min IN2023 via Tapatalk
CeDj10
Maskin: IH 474
Thomas T83
Valmet 503
bonnen513
#2 » 06:30:07, 29-07-2021
hur många dunk i sekunden vid 1000 varv på motorn?
typ 16 dunk i sekunden eller mer typ 4 dunk eller 8
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#3 » 07:37:12, 29-07-2021
Jag försökte lyssna och fick det till 3-4 i sek vid 1000 varv.
Jag noterade också att när jag kopplar ur pto slutar det låta, även om axeln snurrar lite till. Innebär det är det här något med pto-koppling att göra?
CeDj10
Maskin: IH 474
Thomas T83
Valmet 503
bonnen513
#4 » 14:34:24, 29-07-2021
är det två tappar på en sån eller är det växlingsbart?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#5 » 14:50:17, 29-07-2021
Det är två kraftuttag
CeDj10
Maskin: IH 474
Thomas T83
Valmet 503
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 16 gäster
