Tankregöring på MF 35
10 inlägg • Sida 1 av 1
RolfA (trådstartaren)
#1 » 09:38:53, 01-08-2021
Hej.
Jag har sen ca ett år en gammal MF 35. För en vecka sen började den strula, jag konstaterade att den inte fick diesel. Har rensat vattenavskiljaren, blåst bränsletörst, tank - vattenavskiljare, tömt tanken försökt suga upp bottenslammet i tanken. Satte i hop luftade och den gick bra under ngn timme nu återkomm problemet och jag tror att tanken måste rengöras NOGA, någon som har tips om hu jag ska gå tillväga?
RolfA
Maskin: Massey Fergusson T35
Gunnar i Sörby
#2 » 10:26:32, 01-08-2021
Har du bytt dieselfiltren?
Gunnar i Sörby
Maskin: MF 35X, MF 165, MF 550 med Bergsjö 910, BM 650 med Ålö Quicke 3260, Wain-Roy traktorgrävare
#3 » 10:47:18, 01-08-2021
Kolla också sugsil i tanken och att det inte finns några dåliga bränsleslangar på sugsidan om matarpumpen, som den kan suga luft igenom. Tänk på att tyg- eller metallomspunna slangar kan läcka som såll pga söndervittrat gummi även om de ser fina ut utanpå!
Beträffande tankrengöring bör man börja med att titta närmare på vad det är för slags slam och smuts, innan man bestämmer sig för hur man ska rengöra. Det är ju lite skillnad om det är organiska föroreningar (hartser från bränsle som har börjat brytas ner kemiskt av sig självt, alger mm) eller oorganiska (rost, slam av vattenblandat bränsle mm).
Om man kan ta loss tanken och vrida och vända på den så är det bra. Det underlättar om man kan spola ur den med högtryckstvätt (helst hetvatten) eller ännu hellre ånga. Se till att möjlighet finns att torka tanken snabbt innan den börjar rosta invändigt efter en sådan tvättning, t ex genom att blåsa varmluft in genom tanklocket med tanken upp och ned.
#4 » 11:49:19, 01-08-2021
Nej jag har inte bytt filtren men då det blir ”stopp” i bränsleröret från tanken till matarpumpen (före filtren) filtren tror jag inte att problemet sitter där (skadar säkert inte att byta filtren). Ska undersöka om jag utan alltför stora ingrepp kan få av tanken.
RolfA
Kenneth Johansson
#5 » 12:07:29, 01-08-2021
Det sitter en sil upp i tanken på bränslekranen börja där
Kenneth Johansson
#6 » 12:35:25, 01-08-2021
Sitter denna uppi i tanken i anslutning till bränslekranan?
RolfA
Kenneth Johansson
#7 » 14:19:10, 01-08-2021
Ja man måste ta bort kranen silen sitter på kranen upp i tanken.
Så det är att tömma tanken föst.
Kenneth Johansson
Gunnar i Sörby
#8 » 18:57:54, 01-08-2021
Hade liknande problem på en annan maskin. Tömde tanken med en hävert saom jag placerade nära sugsilen. Fick upp en massa grums, lät sedimentera och hällde tillbaka den rena delen av dieseln, Efter ett par gånger (plus byte av bränslefilter) fungerade allt OK
(Det var en grävtraktor där rattstången går genom ett rör i tanken och lastarens fästram ligger ovanpå, så jag ville absolut inte demontera tanken!)
Gunnar i Sörby
Morrie
#9 » 10:31:36, 02-08-2021
Har haft liknande fel flera gånger på olika traktorer och nästan alltid är det silen i tanken. Stäng bränslekranen. Lossa bränsleledningen till tanken. Öppna kranen och då skall det rinna inte droppa. Droppar det är det stopp. Skruva loss kranen för att komma åt silen som sitter monterad på kranen.
Morrie
Maskin: MF 265 Zetor 4340
SwedEh
#10 » 14:19:13, 02-08-2021
Här är en liten del av sånt man kan hitta i bränsletanken....
SwedEh
Maskin: Wheel Horse
Jonsered ict13
Ferguson "Grålle"
Fordson Super Major
Dogford (Numera lik)
Draghundar
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 14 gäster
