#4 » 12:29:50, 02-08-2021
För att få ett vanligt lastbilssläp i hitchen så måste man göra vid dragöglan. Antingen byter man eller så tar man gas eller rondell och skär ner den något så den får plats. Så, då kan man dra den och är det fråga om att köra höbalar inomgårds, då är man klar så. Ska man däremot lasta ensilage eller spannmål och kanske ut på trafikerade vägar, nej, stopp. Det är tveksamt om det är lämpligt med ett stort lastbilssläp till BM 800 överhuvudtaget och aldrig utan att fixa bromsar. Enklaste är att fimpa bort tryckluftsklockorna och montera hydrualcylindrar i stället. Visst pyssel och en del utgifter men var bromsarna på släpet rimliga innan så nog får man bromsar alltid.
Men alltså, frågan om man kan dra beror ju på vad man tänkt sig, gällde det att bara rangera ett släp som är i vägen eller var tanken att fylla det med vete och dra ut å stora vägen? Det är helt olika frågor.
