Reservdelskatalog BM-10 till downloads
31 inlägg • Sida 1 av 3
Mikkel (trådstartaren)
#1 » 12:18:42, 02-08-2021
Städar lite i gömmorna och hittade denna reservdelskatalog för Bolider-Munktells traktor BM-10 som tillverkades 1947-1953 med den tvåcylindriga tändkulemotorn. Finns inte i Downloads så då måste den ju bevaras eller hur ! :photograph:
Men frågan är bara hur då den är på ca 90 sidor, antar att det är bäst med PDF, men det bli väl en grymt tung fil :klia:
och jobbig att scanna in :svettas:
Ska man scanna den i delar eller hur gör man? Antar att Holger gärna ser att man gör det själv och mailar? :shake_hands:
Får väl PM:a Holger.... :skriva2:
Liten aptitretare.
Mikkel
Maskin: MF35
Holger
#2 » 13:04:04, 02-08-2021
Ojojojojojoj! Vilken godbit! :buga:
Du kan gärna skanna in och skicka PDF-filen, t.ex. via Google Drive eller Sprend eller liknande tjänst. Eller så ger jag dig FTP-åtkomst så att du kan ladda upp filen till en FTP.
Filstorleken har ingen betydelse, ju större fil, desto bättre kvalitet, för det mesta.
Du behöver inte skanna till PDF heller. Bildfiler (t.ex. JPG) funkar också bra, jag bygger ihop dem till en PDF-bok sedan, det går på ett naffs. Viktigt är bara att bildfilerna är numrerade i rätt ordningsföljd.
Om du inte vill/kan göra det själv så skickar du boken till mig så fixar jag det.
Jag är alltid öppen för alla förslag!
:buga: :thummar:
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#3 » 13:16:14, 02-08-2021
Scanna med Adobe Scan i nallen annars. Blir riktigt bra.
#4 » 13:40:54, 02-08-2021
Jag gör ett försök att ladda upp den till PDF i ett stycke och sedan via sprend.
Får väl sätta mig med en kopp kaffe framför scannern, jag har ju semester :coffee:
Återkommer....
Mikkel
Maskin: MF35
Holger
#5 » 14:41:40, 02-08-2021
magloman skrev:Scanna med Adobe Scan i nallen annars. Blir riktigt bra.
Även MS Office Lens funkar bra
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#6 » 17:04:00, 02-08-2021
Att scanna på min HP-scanjet var inte så lätt när man har en "bok" där sidan ska vikas och den är väldigt lååångsam.
Adobe-scan försökte jag ladda ner på mobilen men den var inte gratis, 245 kr/år ujujuj, gratis e ju gott. Kan ske finns andra gratisvarianter.
Men jag har MS-365-officepaketet och där fanns funktionen att scanna bilder till PDF, antar att det är LENS, jag har testat några sidor och det går ju fort att lägga till sidor, hoppas jag har lagringsutrymme i telefonen bara. Försöker imorgon när det är bättre dagsljus. Kom på att det är bra att ha ett tomt A4-blad att lägga över den sidan på uppslaget som inte ska tas med, då tar den exakt sidan som ska fotas. Fortsättning följer imorgon. Bra att lära sig alla dessa appar o nymodigheter "sitta för en gammal hund"som jag. Annat var det när man stod och kopierade blåkopior om nu någon kommer ihåg :vissla:
Mikkel
Maskin: MF35
Holger
#7 » 17:15:28, 02-08-2021
Man kan bygga sig ett litet ställ av några trälister så att telefonen ligger kvar över boken när man bläddrar om. Och gör man sedan mothåll för boken så hamnar sidorna alltid på samma ställe. Det snabbar upp det hela.
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
rospigg
#8 » 17:43:28, 02-08-2021
Lite :off_topic:
En av farsans gamla arbetskamrater hade en sån motor och behövde reservdelar.
När han pratade med den lokala försäljaren så hänvisade dom till Bolinder/Volvo.
Han ringde dit - och, jodå, det ska vi ordna.
Km hit och se till att ha med er en tydlig lista med er vad ni behöver så fixar vi det.
Dom for ner till Eskilstuna och framförde sitt ärende.
Japp! In i en bil och iväg till en sjujäkla stor "lada" en bra bit bort.
Önskelistan togs fram och mannen plockar fram del efter del.
Priserna var något att häpnas över! En fjäder för 13 öre var larvigt billigt redan på 70-talet.
:back_to:
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#9 » 18:02:39, 02-08-2021
Holger skrev:Man kan bygga sig ett litet ställ av några trälister så att telefonen ligger kvar över boken när man bläddrar om. Och gör man sedan mothåll för boken så hamnar sidorna alltid på samma ställe. Det snabbar upp det hela.
Jo jag fick den tanken också. Nu är det ju dubbelsidigt, så frågan är om man ska flytta på telefonen eller boken. :klia:
Antar att du menar att man flyttar på boken och har mothåll vänster-höger osv och att telefonen ligger still.
Mikkel
Maskin: MF35
Holger
#10 » 18:17:40, 02-08-2021
Japp, det är enklast.
Men Lens gör ett bra jobb med att fånga in sidan som ska fotas, så jag tror inte det behöver vara så exakt.
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#11 » 18:32:53, 02-08-2021
Adobe scan ska inte kosta något men klart dom gör reklam för tjänster mm
Har laddat ner lens nu och testat, den funkar oxå.
Bra med adobe att man inte behöver trycka av.
#12 » 11:48:42, 05-09-2021
Dags att göra en ställning för att fota av till PDF med Lens.
Har jag förstått det rätt att det är alternativ B o C som är enklast.
Dvs man flyttar boken så den ligger i läge B - C - B - C..... vartefter man bläddrar?
Mikkel
Maskin: MF35
#13 » 14:17:56, 05-09-2021
Tilläggsfråga: Vilken höjd är mestoptimal tro?
Nu ställer ju kameran in sig sjlv men jag tänkte utifrån att få bästa bild.
Mikkel
Maskin: MF35
QV_
#14 » 15:30:20, 05-09-2021
Jag borde ta mig i kragen och bygga färdigt min bokscanner...
Detta var status för 7 år sedan!
Originalets URL: http://www.malartorp.com/Bookscanner/IMG_2525.JPG
Men snart så....
Det "svarta" är från laserskäraren.
Har ingen CNCfräs så plyfan fick åka igenom en laser istället.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#15 » 15:42:54, 05-09-2021
Det var en rejäl pjäs :insomnia: :thumme:
vad har du tänkt att använda för kamera och program?
Jag funderar på hur man ska få bokbladen att ligga platt, kanske en linjal i ovan- och underkant som trycker ner bladet med fjäder.
Mikkel
Maskin: MF35
Användare som besöker denna kategori: Patrik7777 och 29 gäster
