torbjorn_forsman skrev:Är inte "hatten" på insprutningspumpen en luftning för undre delen av den (kamhuset)?
Jag bara provade snurra på den men känner inget stoppläge eller att den flyttar sig...
Ivar Risslén skrev:Det brukar vara en vajer som frigör hitchkroken. Vajern är av samma typ som kopplingsvajern till en MC, så det är ingen kraftigare historia.
Du saknar en hålad plåt som ska sitta under dragstången. Den plåten har samma håldelning som den som sitter kvar på traktorn det är för att du ska kunna spärra draget i sidled.
Ivar Risslén skrev:Ja det stämmer att det är ett Axla drag på bilden.
Michael Meier skrev:Hålade halvmånsformade järnet sitter med två skruvar, blir samma sak om du sätter två skruvar och en plåtbit under, har du något jordbruksdrag till axla hemma?
Annars går det ibland att köpa på traktordemontering.
Finns några olika modeller dragstång från axla, en med pigg och öppet hål i bak är trevlig (då kan du haka i jordbruksdraget utan vara under traktorn)
Sprinten under traktorn är av en speciell längd så du spar mye möda om du köper den tillsammans med resten.
Finns också med och utan överliggare (närmast vagnsdraget) också väldigt trevligt att ha istället för ett plattjärn med ett hål i .
Alltså om du får möjlighet att välja, finns smala och breda modeller också.
Michael Meier skrev:Med öppet spår in kan sprinten vara monterad hela tiden, piggen ute vid halvmåneformade plåten hindrar bommen från att lösgöras.
Sprinten låser du ovanför dragbommen och/eller under dragbommen via en sidosprint, du kommer åt ovansidan genom att fälla ner hitchkroken.
Här ser du piggen och sprinten (som sitter monterad i fel hål)
Denna är ovanlig med dubbla öppna hål (det räcker med ett hål) och i denna konstruktion används en lös sprint till att låsa dragbommen istället för pigg.
Det är alltså fel dragbom för ditt drag, enbart en bild för att visa hålet och åt vilket håll öppningen sitter.
Och det är fel håll som sprinten (#7) är monterad, själva låsningen (#10) kan inte sitta på undersidan eftersom den normalt fastnar i gräs och kvist vilket gör att den försvinner efter fem minuter.
Du får stoppa i två bultar i hålplåten och mäta innermåttet så får du rätt bredd på jordbruksdraget, längden folk brukar mäta är totallängd vilket är bra ointressant ibland, bättre att mäta mellan inre sprinten och pigg, måste liksom fysiskt få plats.
Jag trodde att han menade bilden som inte var på mitt drag.Michael Meier skrev:Ivar Risslén skrev:Ja det stämmer att det är ett Axla drag på bilden.
Användare som besöker denna kategori: Göran Olofsson, PekkaBad och 27 gäster
