BM320 motorn dör vid skakning
32 inlägg • Sida 1 av 3
pippivin (trådstartaren)
#1 » 12:11:44, 13-09-2021
Hej!
Jag har en VOLVO BM BM320 Buster (3-cyl Diesel) med frontlastare monterad. Jag har mest använt den till att hämta höbalar och lyfta lite annat smått och gott. Men när jag skopar sand och det ibland blir stötar och skakningar för traktorn så dör motorn som om jag drar i stoppen. Jag får sedan lufta för att komma igång igen. Jag har bytt bränslefilter, både förfilter och finfilter. Jag har noterat viss aktivitet (liten jetström) i renarglasen när jag handpumpar eller/och när traktorn är igång? För övrigt så funkar traktorn bra men vid just "stoppet" mot en sandhög med skopan, ja då dör motorn ganska omgående och startar inte igen förrän luftning är utförd (luftning enligt instruktionsbok)
Övrig information som är bra för er att veta:
-Full tank
-Bra dusch vid spridarrör
-Stoppen till insprutningen är inte lös och är kollad
-Hydraulolja påfylld
-Inga synliga läckage vid tomgångskörning, även efter ca 30 min då den är varm.
Många tack på förhand!
/Henrik
Tacksam för lite idéer.
/Henrik
pippivin
Maskin: VOLVO BM BM320 Buster (3-cyl Diesel)
bonnen513
#2 » 12:26:10, 13-09-2021
backventil i matarpumpen
suger in luft före matarpumpen
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#3 » 12:36:50, 13-09-2021
Det är väl ganska troligt att luften sugs in genom någon sprucken och dålig slang som kanske håller tätt i viloläge, men där en spricka glipar upp tillfälligt vid en kraftig stöt. Var MYCKET misstänksam mot alla tyg- eller stålomspunna slangar i bränslesystemet, gummit i dem kan vara hur dåligt som helst utan att det syns utanpå slangen.
Ett felsökningstips är att röra på alla bränsleslangar, i synnerhet sådana som är före matarpumpen där det alltså kan bli undertryck, medan motorn går på tomgång. Håll då uppsikt på om det dyker upp luftbubblor i något synglas. Ev kan det underlätta att ha en manometer inkopplad för att mäta matartrycket under tiden, så du ser omedelbart om det sjunker.
Wizzman
#4 » 13:05:43, 13-09-2021
Som torbjörn sa - kolla alla bränsleslangar. Det är vanligt att diesel inte läcker utåt, men att luft ändå sugs in. Så var det bl a på min BM500, då direkt efter tanken.
Wizzman
Maskin: Volvo BM 4200
Volvo BM500 -76
New Holland Kobelco E27.2SR
#5 » 16:14:19, 13-09-2021
Hej igen!
Tack för snabbt svar och ert engagemang!
Det finns inga tyg- eller stålomspunna slangar i bränslesystemet, inte heller av gummi, alla "slangar" till bränslesystemet på min traktor består av metallrör.
pippivin
#6 » 16:51:44, 13-09-2021
Hur är olje nivån i insprutningspumpen?
#7 » 17:08:03, 13-09-2021
Det finns ingen olja i insprutningspumpen då det är en CAV DPA om det inte är bytt.
När det kommer in luft i bränslesystemet så är felet att det är en läcka mellan tank och matarpump. Då det är undertryck i ledningarna så är det svårt att upptäcka läckorna för normalt så blir det inte synligt utåt.
Kolla alla metallrör och dess anslutningar, dra och böj lite i dom och känn om de rör sig lite på nått ställe även anslutningen till tanken.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
RedNek
#8 » 17:56:10, 13-09-2021
Kan bara instämma i kören, min 2200 har haft det in-läckaget på sugledning, då i en metallomdpunnen slang.. borde inte få finnas, de är inte hög kvalitet på gummit i dessa. Men du har rör hela vägen säger du, finns skruvade kopplingar i slingan?
Om så, kolla om nån är lite lös.
RedNek
Maskin: Volvo Bm 2200, BM Volvo T25, Volvo GM (V8-T31), BM 35, BM Volvo 55 grävare
#9 » 13:59:17, 14-09-2021
Hej alla mekare!
Ja, jag får kolla ett varv till vid alla rörkopplingar/skruvar i bränslesystemet. Men jag upplever att traktorn dör ganska omgående vid lastning av sand/skakning för traktorn, om nu luft kommer in någonstans, dör verkligen traktorn så snabbt då? Det handlar om sekunder från påkörning av sandhögen till motorstoppet?
Som vanligt många tack för alla era tankar!
pippivin
#10 » 14:03:41, 14-09-2021
Sitter bränslefiltren ordentligt fast så att de inte är lösa och slänger till då du kör in i sandhögen.
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
#11 » 14:18:54, 14-09-2021
Ja, jag tycker att allt sitter fast som har med bränslesystemet att göra. Som sagt, min upplevelse är att traktorn inte tål gupp/skakning/plötsligt stopp mot sandhögen :-( Men jag ska ut i em och kontrollera utifrån era förslag.
pippivin
BM425
#12 » 15:07:34, 14-09-2021
Kommer det mycket luft när du luftar/tar det lång tid innan det kommer ren diesel?
Är det luftläckage på sugsidan kan man få handpumpa hur länge som helst ibland.
Hur märker du att den stannar, blir svag o sen dör eller bara dör rakt av?
Nästan så jag tror att något i insprutningspumpen är löst eller drevet på pumpen är löst eftersom det händer när det skakar.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
bonnen513
#13 » 20:28:08, 14-09-2021
fast då borde det inte bli luft
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
Janson1
#14 » 21:05:24, 14-09-2021
Att det skulle vara så stort acciellt glapp i pumpen så den drar luft en kort stund låter nästan otroligt...? Men, kanske värt att kolla som en sen åtgärd när allt annat är kollat.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#15 » 07:54:49, 15-09-2021
Hej alla!
Som vanligt tack för alla idéer! Jag hann inte kolla igår, satsar på idag, återkommer.
pippivin
Användare som besöker denna kategori: Patrik C F Eriksson och 13 gäster
