Oliver oc3
8 inlägg • Sida 1 av 1
mccormic (trådstartaren)
#1 » 06:56:00, 17-09-2021
Har problem med oljetrycket, uppför sig konstigt.
Traktorn har stått 6-7 år i garaget
Då jag startade den så såg jag oljetrycket var ca 25 psi, varit ca 30 psi drygt då jad ställde in den
varmkörde den bytte olja och filter
Kört lite med den och haft den arbets temperatur ca 1 tim.
Då har den sakta sjunkit till ca 5 psi
Det finns en justerbar tryckreducerare på motorblocket, provade justera upp trycket med marginell höjning, tog isär tryck redigeraren, tvättade upp den ser inga fel och den löper lätt i sätet. Misstänkte mätaren från -55 och beställde en liknande
Visar samma, upptäckte då vid start att den gpr upp till ca 50 psi i ca 5 sek sedan faller den ner till 20 psi ca5 sek och sen ett steg till 5-10 psi där den blir stabil.
Satte tillbaka den gamla mätaren och den beter sig samma.
Skulle lagren vara dålig skulle den nog inte få upp trycket så pass mycket, och varför sjunker den i steg, nåt har blivit då den stått. Har det betydelse orginal sae30
Nu fyllde jag på med 15w40 då jag bytte
Skickat från min ANE-LX1 via Tapatalk
mccormic
Maskin: MF 185 S -75
Mc Cormick Farmall D430 -56
Oliver OC-3 -55
#2 » 12:14:48, 17-09-2021
Finns det fler tryckbegränsningsventiler i motorns smörjsystem? Om det är fullflödesoljefilter, så finns det ofta en före och en efter filtret.
Hur mycket ändrar sig oljetrycket med motorns varvtal? Skulle det kunna tänkas att oljepumpsdrivningen slirar på något sätt (t ex kugghjul som sitter med för lös presspassning på en axel, utslitna splines eller liknande)?
En annan möjlighet är om det ligger något skräp i oljetråget, som sugs fast mot oljepumpens sugsil efter en stunds körning och täpper igen den.
Kolla också att ledningen från motor till oljetrycksmätare är helt öppen, det kan vara lämpligt att lossa oljetrycksmätaren och spola ur ledningen med olja från motorn och kolla att det kommer fram ett rejält flöde.
Vid rumstemperatur har en SAE 15W-40 ungefär samma viskositet som en gammaldags SAE 30, men viskositeten ändrar sig mindre med temperaturen hos den moderna oljan vilket bara är en fördel oavsett vilken motor den ska användas i. Anledningen till att tillverkaren rekommenderade SAE 30 en gång i tiden är helt enkelt att det inte fanns bättre oljor till rimligt pris i mitten av 50-talet då manualerna skrevs.
#3 » 13:40:06, 17-09-2021
Det är inget full flödes filter, det ändrar sig marginellt med motorvarvtal, har renblåst oljerör till mätare, ja jag har åxå börjat fundera om det är nåt i tråget som blockerar pickup, skvalpplåt som lossnat??
Kan man blåsa bakvägen från oljerör om det skulle släppa om det finns nåt som blockerar, bara för att se om det blir någon skillnad??
mccormic
Oliver OC-3 -55
#4 » 19:47:02, 17-09-2021
Skulle inte tro man kan blåsa bakåt genom oljepumpen (kugghjulspump). Den enda väg luften kan ta är genom tryckbegränsningsventilen.
#5 » 20:30:37, 17-09-2021
Googlade och jag ska ta ner tråget.
Det en plåt skruvat. horisontellt i tråget med ett trådsil/filter som oljan ska rinna längre ner i tråget/sumpen som blir en reservoar, om den silen har kleggat igen så blir det det fenomen, det hinner inte rinna ner så pumpen får inte tillräckligt olja, misatänker jag. Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210917/6a5ccbc94694c8215348859f4acf481d.jpg
mccormic
Oliver OC-3 -55
#6 » 11:01:45, 18-09-2021
Det var mycket klegg i silen och tråget, så hoppas det var problemet, men logiskt borde pumpen få för dåligt med olja och det är därför oljetryck beter sig så, hade inte hemma packning på tub så blir nog inte provstarta idag? Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210918/a661ebd5a8830d03416f81248522ee19.jpg
mccormic
Oliver OC-3 -55
#7 » 11:14:29, 18-09-2021
Något som brukar ställa till det för silar i oljetråget är "Packning på tub". Allt överflödigt av det lossnar och faller ner i oljan för att fastna i silen.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#8 » 11:43:26, 18-09-2021
Mmmm, och så används det nog överflödigt.
här är det nog årens gång -55:a och vet inte heller vilken sorts kvalitetsolja och hur ofta det bytts olja i den, mina morbröder körde i skogen med den. Och stått i många år och bara körts ibland då dom slutatde använda den i skogen.
Jag själv använder den bara ibland. Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210918/67ab1c57eed29548f08f0d2b315eaf01.jpg
mccormic
Oliver OC-3 -55
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 12 gäster
