Fotbromsen på min 642 har inte fungerat på länge och jag förlitar mig på handbromsen eller att sätta ned redskapet i backen för att få stopp på maskinen, det har funkat bra i flera år. När jag trycker ner fotbromsen så går den i botten utan motstånd. Jag funderar på om det är samma bromssystem som för handbromsen för i så fall kan det väl knappast vara fel på bromscylindern utan bara nån fjäder eller stag som har släppt. På min T700 är handbromsen och fotbromsen hopkopplade.
Nu till det verkliga problemet, sedan en tid så har jag fått problem när jag lägger i backen, när jag gasar känns det som om bromsen har slagit till (men jag vet inte om det är bromsarna), jag kommer ingen vart och hjulen rör sig knappt. När jag ger full gas så släpper det och maskinen rullar som det ska. I samband med detta kommer det ett klonkande metalliskt ljud som gör mig orolig. Jag vet inte om det är i transmissionen eller bromsarna. Kan detta ha nåt att göra med att fotbromsen inte fungerar. Problemet uppstår oftast dom första 5 10 minuterna innan maskinen blivit varm.
