micke, bm brunett skrev:Du försöker väl inte lägga i kraftuttaget utan att använda kopplingen? Du har en spak till att koppla ur motorn från kraftuttaget, sedan kan du trycka ner spaken för uttaget och till sist släppa kopplingen till kraftuttaget.
micke, bm brunett skrev:På min 980 sitter kopplingen till höger om sitsen, ungefär lika spak som till handbroms med fast läge överst och spärrknapp.
Sedan är inläggning för kraftuttag på vänster sida sitsen, ett "t-handtag" att trycka ner. På min skorrar det till då man börjar trycka ner men bara att fortsätta trycka ner så går det i.
Alltså, koppla ur först med kopplingen till kraftuttaget, dra spaken till det övre läge där det fastnar. Lägg sedan i kraftuttaget genom att trycka ner t-handtag. Till sist släpp kopplingen till kraftuttaget och då först ska det börja snurra.
Spakarna till din kan försårs se annorlunda ut då din är nyare... Har du manual? Annars hittas den säkert på nätet, kanske här på forumet i downloads.
Hoppas det löser sig.
Tracdoc skrev:Sitter hävarmen fast ordentligt på axeln som går in i växellådan så det inte blir en förskjutning i rörelsen, verkar inte finnas någon justering på staget enl bild.
bray65 skrev:Om det inte frikopplar då du drar upp handtaget är det nog så att kopplingen behöver justeras. Trevlig liten processor du har, ser ut att ha varit med ett tag.
Användare som besöker denna kategori: bmrobban och 14 gäster
