Jag har en bekant som köpt en MF 165 som säljaren startade och den gick en kvart sen stängdes den av för att sen aldrig starta mer. Jag var dit och kollade lite och soppa kom det dit det skulle UTOM till rören precis före spridarna. Jag åkte hem och läste på och dom fick lossa änden på pumpen för att kolla om grejen där som ser ut som ett kors snurrade, vilket det inte gjorde. Vad jag förstått så är axeln av inne i pumpen så den är skrot, eller?
Nästa steg verkar vara att få dit nån snitsare som vet hur man tar bort och sätter dit ny pump rätt vilket jag inte orkar ta reda på hur motor respektive pump skall stå, det är många kuggar på ett kugghjul! Men jag har tagit på mig att försöka få fram en helare pump. Och där har jag kommit fram till att det verkar bättre att få tag på en hyfsad från skroten än att köpa nån turkiettillverkad pirat som håller 6månader, eller?
Är det nåt speciellt jag ska kolla efter när jag söker pump, traktorn har grenröret på höger sida, så långt vet jag. Behöver grejorna justeras ihop med spridarna eller funkar det ändå till husbehov.
Jag tror grundproblemet var 5-10år gammal skitdiesel, det hade ju varit bättre med 30år gammal diesel, så jag har sagt till om tömd och ren tank nya bränslefilter och påfyllning med HVO innan nya pumpen installeras. Traktorn kommer kanske köras max ca 50tim per år gissningsvis.
Vad tror Maskinistexpertisen?
