Rengöra diselpump fordson major
22 inlägg • Sida 1 av 2
bmh10350 (trådstartaren)
#1 » 20:23:08, 07-12-2021
Har en diselpump som jag vet fungerade på min dåvarande motor för 2 år sedan. Fick tag i en motor i somras. Har inte startat upp den för pumpen inte funkat. Kan Disel kleta igen pumpen?
Har märkt att fjäder längst till höger inte rör sig, petade lite lätt där så börja den röra sig men slutade efter en stund. Kan man på egen hand ta loss och rengöra delarna i pumpen eller kommer man enbart förstöra? Har även märkt att den längst till vänster får allt tryck till sig? Vad kan det bero på?
bmh10350
Kungsis
#2 » 21:43:29, 08-12-2021
Kan du inte rigga upp den på något sätt på en arbetsbänk eller liknande och sedan köra den med någon elmotor? I kombination med bra diesel och tålamod så kan det börja funka som det ska. Om man har tur. Jag skulle iaf börja så.
Mvh
Kungsis
Kungsis
Maskin: Unimog 411
Volvo 230
Fiat 680
JD 4230
Attila 1200
Ford A62
Audi 100 quattro
MB 300TD
Silverpil
#3 » 23:23:57, 08-12-2021
Då kan den väl likagärna sitta på traktorn?
bmh10350
P806
#4 » 23:33:11, 08-12-2021
Aceton löste pumproblem för mig,dock på en IH med fördelarpump
P806
Maskin: Fordson major, Hymas 474 ,IH 674
#5 » 01:15:57, 09-12-2021
Leta upp en manual till pumpen så slipper du jobba i blindo, det mesta här i livet måste man göra på ett visst sätt och i viss ordning samt återmonteras med funktionskontroll för att slippa osäkerhet vid när du ska starta motorn.
#6 » 06:06:39, 09-12-2021
Om problemet består i oxiderad RME (brunt segt klet) så är alkohol effektivt mot detta. Om man låter delen ligga i blöt i alkohol i några dagar så blir det sega poröst och går lätt att få bort. Jag har bara använt T-röd (det enda jag hade hemma) men E85 lär vara lika effektivt och mycket billigare.
Letar du efter alger diesel här på M så får du många träffar gällande det problemet.
Lite roligt att den enda gång jag kämpat mot det bruna kletet var på min dieselkompressor som har en Fordson Major-motor... Lycka till!
#7 » 09:09:04, 09-12-2021
Man vågar ta lös mekanismen som fördelar diseln? Tänkte om det finns någon risk att förstöra allt?
bmh10350
#8 » 11:01:16, 09-12-2021
Du får läsa på, det där är ingenting som förklaras i ett par inlägg.
Vad man gör och inte gör med grejjor påverkar såklart!
Vad menar du grej som fördelar? du har en radpump inte en rotorpump och det ska inte finnas något som fördelar i en radpump.
Har du spridarna bortkopplade när du roterar motorn?
Har fu en fungerande matarpump?
#9 » 11:03:04, 09-12-2021
Du måste börja med att läsa teori.
Annars kommer du inte i mål med ditt projekt.
Andy80
#10 » 11:39:47, 09-12-2021
Jag skruvade isär en rotorpump och rengjorde. Det fanns flera youtubevideor att titta på i detta fall. Ta redan på vad du har för märke på pumpen och kolla om det finns ett youtubeklipp där de skruvar isär den pumpen
Andy80
Maskin: Hymac 580B
#11 » 18:15:18, 09-12-2021
Har kollat lite i verkstadshandboken lite, känns som det har kletat igen alla förutom den längst till vänster, därför den får ett övertryck?
bmh10350
Andy80
#12 » 18:33:56, 09-12-2021
Förmodligen avlagringar i pumpelementen som gör att de går trögt. Går att rengöra
Andy80
Maskin: Hymac 580B
#13 » 21:42:37, 09-12-2021
Andy80 skrev:Förmodligen avlagringar i pumpelementen som gör att de går trögt. Går att rengöra
Är det t röd som gäller eller måste man ta lös?
bmh10350
Andy80
#14 » 23:27:45, 09-12-2021
Jag vet inte om man kommer åt att rengöra med pumpen på plats och intakt. Radialpumpen jag rengjorde var man tvungen att skruva isär för att komma åt att rengöra pumpelementen. Jag använde bromsrengöring.
Andy80
Maskin: Hymac 580B
#15 » 16:56:29, 10-12-2021
Man kan inte skruva dit locket sen fylla upp den med e75 ?
Låta det stå några dagar. Sen töm o slå i nytt.
Verkar vara en bra lösning för andra.
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 21 gäster
