Avtagbar / höj och sänkbar saftblandare.
28 inlägg • Sida 1 av 2
senmathal (trådstartaren)
#1 » 00:30:31, 05-01-2022
Jag skulle behöva hitta en bra lösning på varningsfyren så jag endera kan sänka den under taknivå eller enkelt ta bort den då den tar i garageporten. Jag kör bara in traktorn vid enstaka tillfällen då något behöver fixas med. Tidigare satt den fastskruvad på taket men den har gått sönder så jag behöver fixa en ny.
Jag hittar varningsljus för rörfäste med standarkontakt men hittar inga rör med denna standarkontakt och förstår inte riktigt vad som menas. Är det en kontakt i röret och en motsvarande i lampan? Har kollat
/Mats
Volvo BM 430
senmathal
Maskin: BM 430
PerÖ83
#2 » 00:50:49, 05-01-2022
En modell av "standardfäste" Det finns en uppsjö olika modeller på dom.
Ett annat alternativ.
Här hittade jag bilderna: https://24v.nu/produkter/belysning/varn ... ningsljus/
PerÖ83
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
Cross-Kart 650cc 4x4
MC? 110cc 3x3
Pocket Bike 250cc 4t 20hp
Sajo RC45
mccormic
#3 » 10:00:34, 05-01-2022
Ett alternativ är en med magnetfot, dom sitter riktigt bra, förutsatt att man har metalltak
Skickat från min ANE-LX1 via Tapatalk
mccormic
Maskin: MF 185 S -75
Mc Cormick Farmall D430 -56
Oliver OC-3 -55
toker
#4 » 11:32:30, 05-01-2022
Gjorde en konsol under taknivå till min fars Valmet 305 lyser naturligtvis dåligt framåt men åt sidan och bakåt syns den helt ok och man slipper glömma fälla ner den.
toker
v702
#5 » 21:03:39, 05-01-2022
Monterade led blixtljus på 641’an, 2 fram å 2 bakåt. Satte dem på hyttakets undersida m h a en tunnplåt som jag skruvade.
Ibland vill man bara vara pensionär, men hur ska man hinna det?
v702
#6 » 21:05:24, 05-01-2022
"Standardkontakten" för varningsfyrar är en gammaldags ciggkontakt/handlampskontakt (den som är 12 mm i diameter).
Alrik
#7 » 21:17:27, 05-01-2022
Har ett vikbart fäste på en traktor, måste vika ner den på ett ställe där jag förvarar kärror över vintern.
Liknar detta fäste fast mitt är längre/högre.
https://www.svith.se/traktorreservdelar ... o6EALw_wcB
https://shop.lantmannenmaskin.se/fallba ... ju-s-18308
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
Iznogoud
#8 » 22:19:45, 05-01-2022
mccormic skrev:Ett alternativ är en med magnetfot, dom sitter riktigt bra, förutsatt att man har metalltak
Det rostar något hemskt under de fötterna, hellre skruvat i.s.f.
Wille lastmaskiner har en inifrån hytten, vikbart fäste för rotella.
Himla smidigt faktiskt, om man kommer ihåg den innan hindret...
Generation G :hotar2:
Iznogoud
Maskin: Ford 2600 -76
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
håkan 13
#9 » 10:43:08, 06-01-2022
dom här är inte så dumma... https://www.biltema.se/bil---mc/biltill ... 2000038059
viker ju ner sig när man kör emot!!
men efter några år så kan dom gå av där dom viker sig... så livslängden kan va begränsad!!
håkan 13
Maskin: MF 6718s, MF 8S-265, NH T7-270, Case-IH 7230, JD 5820 V-BM L50c, L60h Weidemann 1250 Claas Lexion 7600 tt, mm, och på fritiden... ;-) Moelven 691, IH 475, Lundberg 342, en Chevapickis, nån SAAB och Alfa Romeo... och ganska många Land Rovers... mm...
Joe
#10 » 10:58:56, 06-01-2022
Joe
BM 4 ever
#11 » 11:43:39, 06-01-2022
Det man INTE ska ha , det är lågt fast monterade blandare. Att ha blinket in i hytten är allt annat än trevligt.
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
#13 » 12:11:31, 07-01-2022
Ursäkta att jag inte svarat på alla goda råd och idéer men tack alla!!! Jag ska läsa igenom och fundera på vad som fungerar bäst för mig. Ett vridbart eller höj och sänkbar vore ju smidigt. Jag vill ha ett som syns väl från alla håll. När jag skottar snö så kör jag en del fram och tillbaka över landsvägen och det är dessutom en krön som gör att man inte syns så bra från ena hållet. Med saftblandare på taket syns man över krönet.
/Mats
Volvo BM 430
senmathal
Maskin: BM 430
Iznogoud
#14 » 12:46:19, 07-01-2022
Gula blink eller blixtljus gör dig inte synligare bland trafikanter idag, jag kör mycket i stadstrafik och det finns INGET som är så osynligt som en stor Gul hjullastare med blixtljus :sad:
Kan säkert ha något att göra med att så många maskinister kör med rotellan på hela tiden och inte bara under arbete med maskinen, vilket precis som vägarbetsskyltar där inga vägarbetare synts på veckor gör att trafikanterna struntar i dom.
Men att göra vad man kan för att synas är alltid bra
Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
bert
#15 » 14:50:13, 07-01-2022
Det fästet du menar Alrik är nog liknande/samma som sitter på nyare Fendt,Valtra och MF där den sitter uppe på sidan på hyttaket och är rätt enkelt och bränna ihop själv om man vill
bert
Användare som besöker denna kategori: Gurun och 28 gäster
