Fendt 209
22 inlägg • Sida 1 av 2
bangt (trådstartaren)
#1 » 17:16:39, 21-01-2022
Halloj, vad ha vi för erfarenhet av en sån? Är det något att satsa på en 10 år gammal sån,med lite timmar? vad brukar krabba på dom? tankar och ideer är välkomna :grin:
bangt
Trigon
#2 » 02:44:05, 22-01-2022
Jag har ingenting att komma med förutom att de verkar vara fantastiskt små och smidiga. Jag kollade om det finns nån information att hämta från Fendtforumet på Facebook. Just 209 stod det inte så mycket om, men det finns ju några stycken som har/hade en eller flera såna traktorer, frågar man några av dem får man förhoppningsvis lite mer kött på benen.
Trigon
Maskin: Fendt Vario 720 -14
Fendt Farmer 311LSA -90
#3 » 17:00:31, 22-01-2022
ok,tack. nackdelen är väl att sitta och gräva efter hyd,spakarna bredvid stolen..vet inte om det är bromsar på dom heller,testade en 300 serien en gång,men höftkulan ha väl sprättat ur om man sku kört den en hel dag. var oerhört trög i bromsarna.
bangt
Trigon
#4 » 17:21:37, 22-01-2022
Hur gammal var 300-an du provkörde? Jag gjorde nyss i ordning kardanbromsen till framaxeln på min gamla 311 från -90
Rejäla ok med 4 kolvar på varje. :uupps:
och sammantaget tycker jag den är helt okej även om den inte nyper så till den milda grad som på de nyare 500- och 700-serien jag har erfarenhet av. Körde jag i 40 med Fendt 513 (2013 års modell) och pallnitade på asfalt så kändes det som att det var max 10 m bromssträcka (kanske ännu mindre).
Men hur bromslösningen ser ut på 200-serien har jag tyvärr ingen koll på. Du får tänka på dieselpriset och att ecodriving nog är det enda raka nu, då ska man helst inte använda bromsarna alls utan utnyttja den levande kraften. :grin:
Skämt åsido, om den är steglös låda på som de större nyare jag har/haft så använder i alla fall inte jag fotbromsen alls mycket släpper man fartpedalen bromsar lådan lite lagom och håller traktorn om det inte lutar för jäkligt, men jag kör i och för sig inte så mycket på väg heller.
Hydraulspakar jämte stolen vänjer man sig nog vid, min 311 var så snålt utrustad att den inte ens har separat ventilpaket till lastaren, utan den främre hydraulspaken används som lastarspak, självklart har jag inte kommit mig för att sätta dit ett ventilpaket heller. :snow:
Trigon
#5 » 18:36:49, 22-01-2022
kan ha varit -18 kanske :klia: har ju för ohejdad vana att inte däcksparka,utan handla på bild..därför man undrar. man får en flång ny mf m-serien för samma peng,men hur dom är vet jag inte.
bangt
#6 » 21:31:43, 27-01-2022
Vad ska man ha för oljor i dom? går de med jds hygard i lådan och hydraulen?
bangt
Trigon
#7 » 21:56:03, 27-01-2022
I hydraulen kan jag inte tänka mig att det inte går. Jag hade det på 513 i ett par år eftersom den delade redskap med några JD. Antagligen går det i växellådan också, men det kanske är säkrast att höra med nån mer kunnig. Å andra sidan är väl växellådan ett eget system även på 200-serien? Så det är väl bara att du slipper bestyret att ha en sorts olja till hemma om du gör servicen själv och ändå har JD på gården.
Trigon
#8 » 22:06:14, 27-01-2022
lådan är ett eget system. borde väl funka i motorn med,samma som i en jd? sitter väl en finne i dom tror jag.
bangt
#9 » 22:06:50, 27-01-2022
ingen som sitter på specen på vad de ska va i dom?
bangt
Trigon
#10 » 22:25:11, 27-01-2022
700-seriens oljespec är inte så värst informativ tyvärr. När jag frågade på Fendtspecialisten så menade de att det skulle gå bra med Hy-gard olja i 720ins växellåda, men jag har inte testat i nån större skala än.
Trigon
Trigon
#11 » 22:36:03, 27-01-2022
Tittar man på Q8 oljeguide så verkar det vara ett glapp mellan -17 och -20 men här har du några av deras oljor som de menar borde funka i lådan på en 209a. Du får leta fram specen och jämföra med Hygard.
Eller så ringer du till både LM och Fendtspecialisten imorgon och säger de att det går båda två så kan man förmodligen lita på det.
Trigon
#12 » 16:47:02, 28-01-2022
ok, tack för hjälpen. man verkar ha hamnat i felkodsträsket nu,så på den displayen blir de mattsvart sprayburk..så man slipper se eländet
bangt
Trigon
#13 » 21:07:45, 28-01-2022
Jaså, har du köpt traktorn nu? Det hade varit roligt med en bild. :eat:
Felkoder kan vara luriga, men instruktionsboken brukar vara informativ. Jag fick upp en på 513 som betydde att bakljuset var trasigt. Samtidigt lyste det rött på bägge sidor bak. Jag frågade en av Fendtspecialisterna och lampan var visst trasig bak menade han. Men för att det ändå skulle lysa gick traktorn in och lyste med bromslampan på aktuell sida och reducerad spänning. Hade jag tittat noga hade jag sett att det var fel lampa som lyste rött. :grin:
Trigon
#14 » 21:18:41, 28-01-2022
nån bok äger jag inte..skulle va bra om det fanns att ladda ner koderna,men det är väl som med alla andra,att det är hemligstämplat material.
bangt
Trigon
#15 » 21:29:17, 28-01-2022
Instruktionsbok finns att köpa på t.ex. LM och kostar inte alltför mycket, många felkoder finns med där, vad är det för felkod du har? Till de större modellerna är det 3 böcker, men en är till varioterminalen och det är det väl ingen i en 209a som inte är nyaste generationen?
Trigon
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 22 gäster
