BM 430 börjat ryka
20 inlägg • Sida 2 av 2
Jonte 53 (trådstartaren)
#16 » 22:55:03, 21-03-2024
Hej igen.... till min stora besvikelse har den nu börjat att ryka (bolma). Vad kan ha hänt? Bara kört ca: 150 tim.
Jonte 53
Maskin: Skogsmaskin Rottne....Hitachi EX 60
bert
#17 » 23:26:21, 21-03-2024
Färg på röken?(Antar det är avgaserna du menar)
bert
#18 » 10:07:28, 22-03-2024
Den är ljus, o luktar starkt.
Jonte 53
SK Racing
#19 » 19:56:56, 22-03-2024
Hej, jag hade börjat med o kolla ventilspelen igen, hur går traktorn? går den jämt, startar lätt osv?
Hur körs den? vad jag är ute efter är om den bara står o luffar för typ en vedklyv, rundbalsinplastare, körs mest på halvgas osv.
När jag lånar kompisens JCB traktorgrävare så kör jag den bara på kanske 25-40 % av effekten, då jag tar det väldigt lugnt o vill inte ha mer varv, då jag tycker hydraliken blir väldigt stirrig o grävarmen åker kors o tvärs... Efter någon veckas grävning märker jag att den går lite illa o tappar effekt, tar då ut den en runda på vägen o ge den kaffet, o ja... Ryker o bolmar gör det i blått, grått, vitt o svart, inte helt sällan så blir grenrör o pipa rött, efter dito runda så går den så fint igen :)
Den motorn har kompisen renoverat, spridarna har rätt öppningstryck, o jag servar den när jag lånar den, så jag vet att den har tex rätt ventilspel osv, men den sotar helt enkelt igen med min "mes" körning, o den får inte för mycket bränsle, inte med den blygsamma förbrukningen, o någon större mängd olja går inte åt heller :)
Det var samma när jag körde i jordbruket, BM 350 som fanns på den gården, gick alltid som bäst när man kopplade tex gödselspridaren efter den o den fick gå på fullt spett några dagar :)
Den gick ju bara o lufsade på halvfart mest hela tiden då det var lilltraktorn som bara gick med tex strängläggaren o div andra helt obelastade jobb, någon gång fick den gå i hösvängen med en för den traktorn för stor JD höbalspress med hydralisk balkastare, då ibland Valmet 805án var sönder, då mitt i sommaren fick den slita o varm blev både jag o traktorn, men den trivdes :)
Lycka till :)
Känsliga människor kör med miljömotor, riktiga män kör påskruvad BM.
Ärligheten sårar och kränker dig, vad gör då lögnen?
Tekniker fyller på mjölkpulver i kaffeautomaten, Mekaniker river ner och monterar ihop en motor.
Betalar du i jordnötter,får du apor.
SK Racing
Maskin: Har kört:
Volvo BM: 35/36, 320, 400, 350, 500, 650, 700, 800, 814.
Valmet/Valtra: 604, 805, 755, 6550, T162, A75.
IH: 956-XL
Tröska: Volvo BM 830.
Lastmaskin Volvo BM: 218, 621, 640, 641, 4200. JCB 216 B.
Traktorgrävare: JCB 3D II.
+ Provkört mycket annat smått o gott från minigrävare till lastbil :)
#20 » 20:46:43, 22-03-2024
Tack för ditt svar, är nog va jag tänkt också ska kolla om något ventilspel blivet tokigt. Kör den i skogen med huggarvagn så visst får ha jobba en del, men klart inga hög varv. Ska köra lite hårt på väg. Återkommer.
Jonte 53
Användare som besöker denna kategori: Berntson, Bing [Bot], goranp1, N S N och 20 gäster
