hej
Har problem med bränslematningen. starta bra går på tom gång och om man kör sakta utan att belasta motorn så går motorn bra, men om man belastar den kraftigt så stannar motorn. på tomgång med lite varv går den i timmtal. Tar emot kommetarer om vad som kan vara fel.
Kan det vara matarpumpen som sitter på slangen som kommer från tanken eller salangen från tanken. alla filter bytta och spolat och luftat.
Man kan ej se läckage men kan den t tjuvluft från slang mellan tank o matarpump.
startar igen om man luftar.
