Hej alla maskinister! Jag har fått lite problem med min Valmet 405. Kopplingen går trögt att trycka ner och om jag frikopplar kraftuttaget och sedan kopplar med foten så börjar kraftuttaget snurra Har lyft på locket till kopplingen och bytt en fjäder till ett urtrampningslager som var av, men det blev ingen skillnad Vad kan detta mystiska problem bero på? Har en tanke som jag tänkte fråga om det kan vara problemet. Som ni kan se på bilden är det mycket mellanrum mellan urtrampningslagrena och själva kopplingens armar. Det kanske bara är för att locket ej är på så man icke kan justera eller är detta en del av problemet?
Tack för alla svar
