MF30 ekonomitraktorn på grönbete
48 inlägg • Sida 1 av 4
tortap (trådstartaren)
#1 » 09:54:46, 17-06-2022
Vi får se var tråden tar vägen men jag behövde en gräsklippartraktor. Skulle låna farsans över sommaren i värsta fall men så såg jag en MF30 bensinare på blocket. Farsan fick åka och kolla när jag var på jobbet och det såg väl rimligt ut sett till ålder och pris. Den tar vi. Bara hyra ett släp och åka en bit.
Han som hade den hade fått den i inbyte för nån EPA så ingen historik är känd men de verkar ha skottat snö med den då man bemödat sig med lite extra lampor och en motvikt monterad bak. Lastare med rycktipp.
En granne hos säljaren hade en renoverad 4400 till salu. Den var ju stilig.
Släppte av farsan och gick och kikade hur det ser ut bak på en MF35. Jag behöver skaffa ett toppstag som är ca 65 cm, sen kan jag ta hans betesputs :thumme:
Körde hem utan större drama men sen inser jag att jag vet inget om hur man startar denna. Dåligt batteri eller dålig kontakt, fick mickla ett tag, hämta extra batteri och prova lite. Tror jag hittade en choke. Om det var det eller nåt glapp men den gick igång till slut :svettas:
Hur får man av den ensam? pumpa ner tippen på släpet och sen börjar den rulla av sig själv med bromsen dragen, nåja den rullade sakta så bromsen tar lite iaf :vissla:
tortap
#2 » 10:00:22, 17-06-2022
Vad är det jag fått hem då? FE35, det är alltså en snikvariant av 35:an med Standard bensinmotorn från guldkalven om jag förstått det rätt.
Någon svensk handlare tyckte det var bra idé att hitta på ett eget modellnummer så denna är den engelskbygda MF30 inte att förväxla med den franska dieselvarianten MF30 :klia:
tortap
#3 » 10:07:21, 17-06-2022
Då till första projektet. Kan absolut noll om traktorer men det här draget var av det ovanligare slaget. Inte hitch, inte lantbruksdrag. Fjädrad ögla. Vad kallas det? EDIT Efter närmare granskning visar det sig att det ser ut en ögla från den här sidan, men det döljer sig en hitchkrok lagd på sidan där under :vissla:
Sen har man svetsat dit en kula eller om draget kom så. Motvikten hänger i lyftarmarna och sänkts ner på öglan men den ska ju bort. Mitt mål är alltså att köra kraftuttaget.
Förslag på åtgärd?
Skära av kulan? Men vad ska jag med en ögla till. Bulta lös hela draget underifrån, köra utan? Bygga 50 kula till trepunkten istället? Hitta ett lantbruksdrag likt det farsan hade på 35an?
tortap
MN
#4 » 13:38:21, 17-06-2022
Kronan har använt konstiga fjädrade krokar. Kula i trepunkten måste kunna låsas i höjd och sida samt hamnar oftast lite för långt bak.
Kopplingsberoende på den vilket är lite tråkigt om du kör pto drivna redskap
MN
MN
#5 » 16:09:54, 17-06-2022
Ja det blir en betesputs bakom. Bara enkelkopplingen på den här. Lite mindre än optimalt men det får gå.
MN skrev:Kronan har använt konstiga fjädrade krokar. Kula i trepunkten måste kunna låsas i höjd och sida samt hamnar oftast lite för långt bak.
Bra synpunkter :thumme:
tortap
#6 » 15:06:26, 18-06-2022
Hämtade betesputsen. Stått under några björkar ett par-tre år. Växer lite mossa och ser allmänt trött ut men den ska funka. Är det nån som vet vad det är för tillverkare/modell?
Båda knivhållarna ser ut såhär. Är de böjda uppåt från början eller borde de vara helt raka?
Lite piasava och högtryckstvätt senare.
tortap
#7 » 15:10:44, 18-06-2022
Plockade av motvikten. Gick inte att ställa ned bara, tog i draget.
Sen börjar det regna men nu har jag lite extra utrymmen så den kan få bo under tak. Skönt!
tortap
Berit
#8 » 17:38:58, 18-06-2022
En gissning pga förgen Trejon Optimal
Nästa gissning knivarna borde vara raka
Berit
Maskin: Fiat traktorer
bonnen513
#9 » 21:03:49, 18-06-2022
Kniven ska vara krokig men knivhållaren ska vara rak
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
Bengt Erik Eriksson
#10 » 08:29:15, 19-06-2022
Håller med om trejon där. Men både den och kellfris är väl en rippoff rakt av på Joskins betesputs vad jag förstår.
Är det en ögla till drag?? Brukar vara en låsbar krok på militära fordon, liknar den väldigt mycket.
Drag är väl inte prioriterat nu. De flesta drag till dessa brukar inkräkta på användbarheten på kraftuttaget. Skruva bort så länge och konstruera något som för ovanlighetens skull är användbart.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
David, Luleå
#11 » 10:12:02, 19-06-2022
Mycket roligare gräsklippartraktor än en stiga. :)
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
Molnia
#12 » 10:48:22, 19-06-2022
Går det att få dit en hitch likt mf35 orginal tillbehör?
Ser lite likt ut undertill och baktill.
Andreas_S @ [Traktorer] Hitch-tillbehör Massey fergusson 35 ( Fr o m chassinr. M.343O4)
Molnia
Ort: Syskongården finns i östra småland, bor numera i Närke
#13 » 13:06:05, 19-06-2022
Bultade lös hela draget. Sen ska jag fundera på nån annan lösning. Det är en låsbar krok där! Jag har inget jag behöver dra med hitch så det kan få vänta.
Fixar lite stukad gäng med nickelantikärv och våld. Måste få fast lastarfästet.
En del av "snabblåset" till betesputsen. Sen skruva jag bort locket på PTOn. Den har väl aldrig använts.
Farsan var nästan mer otålig än mig så han kom förbi med sin toppstång så jag kunde prova omgående :dancing_geek:
Ja det verkar funka! Har den inte i lägsta läget, tar väl lite tid att hitta alla hinder men det mesta hade jag koll på så bara ett par stopp. Ååå en neslig soppatorsk efter ca 15 minuter så jag fick åka och tanka nån dunk. Men nog är det lite att vänja sig med att köra där redskapet går bara när drivningen är igång. Kan inte bara backa o ta om hur som helst.
tortap
David, Luleå
#14 » 13:58:36, 19-06-2022
Det ser ut som halva min Kellfri-puts.
Jag har ju dubbelkoppling. Men lite ovan kraftuttagsprylar så även här är det lite inkörning.
Men när vi äntligen har en betesputs kommer kära sambo på att det är ju bra med blommor för pollinerarna så att vi får mycket jordgubbar…
Sen kom storspoven med sina små ungar på att gården är rätt mysig när den är oslagen så vill inte riktigt sabba för dem heller ännu.
-suck-
David, Luleå
Burträskarn
#15 » 14:19:50, 19-06-2022
Hittade till sist farsans 30:a i Kalix som han köpte ny. Hoppas fortfarande kunna köpa tillbaka den...
Burträskarn
Maskin: Deutz 10006
MF35X
Hydromac 115
Atlas Copco XAS85
Disco1
Scania P280
Användare som besöker denna kategori: Dexxas, Langsel, Lars S och 16 gäster
