Jag har en Zetor 8045 som vore kul att turbokonvertera. Mest för ljud och för det är kul. Jag har köpt mig en motorn från en Zetor 10045(dåliga lager). Frågan är vad jag ska plocka över? Tanken var att plocka över grenrör, turbo och insug.
- Någon som har ide på vart man kan ta ut oljetryck samt koppla in oljeretur? Uttagen på 10045:an finns inte på min motor.
- Räcker det att ställa på orginalpumpen? (Hur gör man det?) kan plocka över spridare och pump från 10045 men det innebär ju en hel del jobb. Den nuvarande motorn går väldigt fint, så jag plockar ogärna bort spridare och pump för att sätta dit saker jag inte vet 100% skicket på.
Hoppas det finns lite Zetornördar som kan hjälpa mig.
