grålle tea 20 som inte vill ladda hjälp tack
8 inlägg • Sida 1 av 1
hjalmar2.0 (trådstartaren)
#1 » 00:37:28, 29-06-2022
Hej jag är en 12 traktor nörd jag har problem med att min grålle tea 20 bensin laddar inte behöver för slag på vad felet kan vara jag tror det är generatorn som krånglar men en ny generator kostar 1200 så om någon har tips på vad annars felet kan vara så får ni mer än gärna svara
hjalmar2.0
Blogg: Visa blogg (2)
Maskin: Hej jag är en 12 traktor nörd jag har problem med att min grålle tea 20 bensin laddar inte behöver för slag på vad felet kan vara jag tror det är generatorn som krånglar men en ny generator kostar 1200 så om någon har tips på vad annars felet kan vara så får ni mer än gärna svara
#2 » 08:44:17, 29-06-2022
Det behöver inte nödvändigtvis vara generatorn det är fel på (och om det är den som krånglar så kan den ju mycket väl gå att reparera, inte alls säkert att den måste bytas). Kan lika gärna vara fel på t ex laddningsregulatorn eller kablar däremellan. Man får mäta och undersöka en del för att avgöra saken. Tekniken är inte speciell för just TEA20, utan sakerna fungerar på samma sätt som på de flesta andra gamla traktorer och bilar med likströmsgenerator.
Murre o2
#3 » 09:13:07, 29-06-2022
Dåliga kablar/ärgade kabelanslutningar eller slitna kol i generatorn är väl vanligaste orsaken men det är gamla komponenter om det är original från när traktorn var ny så vad som helst kan hända då.
Murre o2
Maskin: Volvo 320
#4 » 10:24:05, 29-06-2022
okej tack, men kan det inte vara relät ochså
men jag skal mäta och kolla
hjalmar2.0
gedholm
#5 » 10:40:25, 29-06-2022
börja med att ta isär generatorn och rengör kolla så kolen glider lätt i sina hållare och är tillräckligt långa så de når ner till kollektorn kolla även kablarna är hela från generatorn
gedholm
Maskin: valmet,mf35,bm10,mf135,steyer 180
magnusk750
#6 » 12:33:37, 30-06-2022
hjalmar2.0 skrev:okej tack, men kan det inte vara relät ochså
Det KAN vara reläet, men det kan precis lika gärna vara något annat. Bättre att du mäter och kollar först så att du inte börjar köpa nya delar om det inte behövs och kanske inte löser problemet. Flera enkla saker att kolla har redan nämnts. Jag kan lägga till att om traktorn har stått stilla länge så kan generatorn ha tappat magnetiseringen. En likströmsgenerator ska ha en liten magnetism i sig för att "kicka igång" laddningen. Om den inte används så kan den tappa magnetiseringen. De är enkelt att ordna om man har ett batteri, men jag minns inte exakt vilka anslutningar det görs på så det är bättre att jag inte gissar.
Antar att det är Lucas på traktorn. Om du googlar på hur man felsöker så ska du tänka på att det finns i princip två olika system för likströmsgeneratorer, Lucas och Bosch. Skiljer inte jättemycket men litegrann i hur de är kopplade. Dessutom att det finns plus och minusjord.
magnusk750
Hymas 89
#7 » 10:39:49, 02-07-2022
Du ställer en fråga, och får fyra svar som pekar i samma riktning.
Gör som tidigare förslag så slipper du köpa och byta saker som det kan vara fel på i onödan.
Hymas 89
Maskin: Hydrema 906 D
BM 800
BM600
Artic Cat 550 traktorreggad
SvampenT15
#8 » 16:03:49, 02-07-2022
Jag har en fråga till dig. Hur vet du att den inte laddar? Finns det en amperemätare på den det brukar det göra.
Eller lyser ladd lampan hela tiden. Jag har några gamla grållar som ibland inte laddar på en gång då dom inte startas så ofta. Det brukar hjälpa med att dom får gå 10 minuter så hoppar det igång. Har du kopplat batteriet rätt det brukar vara plus jord på en del grållar. Du har inte sagt att den startar men det får man väl förutsätta att den gör. Är det 6 volt eller 12 volt på den.
SvampenT15
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 23 gäster
