BM 320 Buster startar inte; veva med kraftuttaget
5 inlägg • Sida 1 av 1
xtian (trådstartaren)
#1 » 20:15:03, 03-07-2022
Jag har en bm 320 som inte vill starta. Kollat batteri och startmotor, mm. Oljan var helt slut, och jag vet inte hur länge den varit det.
Sista veckorna som den gick hade startmotorn svårare och svårare att dra runt motorn, sista veckan startade jag med kablar, men sen klickar det bara även med kablar. Jag visste att batteriet börjar bli dåligt, varför jag inte tänkte att det kunde vara något annat problem.
Hur bör det kännas att veva runt motorn via kraftuttaget? Har dragit runt några varv med rörtång...
Hur vet jag om motorn skurit?
Sent from my FP3 using Tapatalk
xtian
Maskin: BM 320 Buster
rospigg
#2 » 20:38:28, 03-07-2022
Har motorn körts utan motorolja, då är det nog inte konstigt om den är trög att dra runt!
Ta bort oljepluggen, sätt ett rent kärl under, häll i 2-3 liter diesel i motorns oljepåfyllning och sen granskar du dieselslasket som runnit ur.
Är det tunna metallflisor med i slasket så är det illa.
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
bonnen513
#3 » 21:30:21, 03-07-2022
De motorer jag varit med om som gått utan oljetryck så här det varit nåt vevlager som gett upp och då blir det ett tydligt knäck.
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#4 » 08:20:17, 05-07-2022
Löst!
Det var startmotorn ändå. Plockade isär den en tredje gång och såg att det fanns en solenoid-anslutning till. Den saknade 3-4 mm för att få kontakt. Konstigt att den funkat överhuvudtaget.
Får hålla bättre koll på oljenivån nu. Antar att den sega startmotorn inte orkade längre, när smörjningen i motorn tog slut.
xtian
Skru'are
#5 » 11:10:55, 05-07-2022
Köp en lott!
Skru'are
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 27 gäster
