Problem anliggande bromsar BM 650
5 inlägg • Sida 1 av 1
askland (trådstartaren)
#1 » 22:48:59, 03-07-2022
Hej!
Relativt nybliven ägare av en BM 650 (årsmodell 76).
Har börjat märka av problem med att bromsarna ligger an och hoppas på lite tips på felsökning / åtgärder.
Har provat att bromsa hårt upprepat med både handbroms och fotbroms men verkar inte släppa.
Misstänker behov av smörjning (då traktorn generellt verkar dåligt smord alt. blivit utsatt för saltvatten), men vart smörjer man för problem med anliggande bromsar?( om det är det som är problemet )
Tusen tack för hjälp!
askland
Maskin: BM Terrier 425, 1959
Volvo BM 650, 1976
Bygert
#2 » 23:17:00, 03-07-2022
Jo de är känsliga de där bromsarna, en bit körning med handbromsen så är det elände. Man lär riva för att åtgärda, lite pyssel men inget omöjligt. Ta bort bromshuset, huruvida hjulet behöver bort får man se på plats, beror bland annat på hur spårvidden är ställd. Gör rent och granska alla delar kritiskt. Särskilt noga att göra rent är kammarna som går mot huset och deras anläggningsytor. Även kulor och deras bostad ska göras ordentligt rent. Byt bromslameller. Byt fjädrar. Sa jag att du skulle byta bromslameller? De blir liksom glaserade när de blir brända. Fjädrar, sa jag det? När det blir varmt tappar de fjongen och orkar inte dra tillbaka bromsen. Lite fett på kulorna och kammarna. Lite betyder nästan inget, hellre inget än kladd. Sätt sen dit en rejäl indikeringslampa för handbromsen så inte jobbet är ogjort direkt.
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
bert
#3 » 23:50:45, 03-07-2022
Finns några leder mellan pedal och trumma med fettnippel på som du ser och når när du kryper under traktorn
Tar pedalen högt upp?
Finns nog instruktionsbok här i Downloads och där finns bla hur man justerar bromsen för vet där är 2 justerskruvar som påverkar lite olika så viktigt det är rätt från början Bör även finnas smörjschema som även visar vart alla nipplar sitter
bert
#4 » 08:39:42, 04-07-2022
Om du lägger dei under maskin och tittar litegrann så ser du hur det är uppbyggt, 650 betyder väl hängande pedaler och plant golv, det betyder oftast 14 extra leder innan man byggde dit hydrauliska bromsar många år senare.
Innan du river kan du väl lägga ned lite tid på att definiera var felet sitter, det går alltid att ta isär någon led för att känna hur mye kraft det behövs för att returnera skivorna med kula i, om hacket är i kula eller kulspår lär du riva bromsarna, är det enbart tyngre att få skivorna att vrida sei tillbaka kanske det räcker med extra dragfjäder, som du då lär övervinna när du bromsar, ingen servo som hjälper till där.
Ta ett par bilder när du ligger under och får skräp i ögat,
Detta är en -76. när fick BM T650 våta bromsar ?
Returfjädrarna blir överhettade när allt är torrt = ingen kylning, har du kopplat bort länksystemet och du ändå får anliggning på beläggen är det ett sannolikt fel, även om det är glappt och osmort i lederna under och i hytten.
Dessa hjälper till att returnera expansionen.
MN
#5 » 11:02:56, 04-07-2022
1 Ladda ned och läs VHB, i synnerhet hur saker skall justeras in.
2 Finns bara torra bromsar på 650
3 Räcker bra att öppna locket på bromshuset så ser du status. Förmodligen rost och skit som gör att det kärvar. Inte alltid att man MÅSTE helrenovera traktorn pga småfel... :-)
M
MN
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 15 gäster
