Problem BM 650 snabbväxel
6 inlägg • Sida 1 av 1
Karl-Erik Lindberg (trådstartaren)
#1 » 14:23:12, 06-07-2022
Hej jag har hjälpt en kompis att byta koppling på en Bm650 med snabbväxel en sen 83a trodde själv de slutade tillverka dessa år 1979. Kopplingen har varit dålig och slirat en lång tid. Nu är kopplingen bytt den var riktigt dålig, och även svänghjulet blev svarvat.Nu till problemet vid försök till att prova den så verkar det att snabbväxeln gått sönder.Med snabbväxeln inställd på hare och vanliga lådan i friläge och kopplingen i dragläge lägger motorn av orkar ej. Med snabbväxeln i sköldpadda händer ej något varken med friläge på vanliga lådan eller med nån :skratta3: växel i. Hur fungerar snabbväxeln i dessa? Snabbväxel sitter väl före ordinarie lådan från kopplingen räknat. Nu verkar det som snabbväxeln rasat i samband med kopplingen gick sönder. Funkade före enl uppgift .Tycker det är konstigt att den ej drar på sköldpadda, på någon växel. Och när hare är i på snabben så storknar motorn även om friläge är i på vanliga lådan. Hoppas på några idéer synpunkter
Karl-Erik Lindberg
Maskin: Boxer 350, Fiat helbandare 411ösa utrustad
med en focokran. Valmet 705.
Bygert
#2 » 15:15:29, 06-07-2022
Finns det olja i snabbväxeln?
Fungerar kraftuttaget? Trista teorin är att det gått för våldsamt till vid sammanrullningen så nåt blivit klämt.
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
#3 » 15:53:23, 06-07-2022
Kraftutaget snurrar vad jag kan se. och olja fanns i snabben dock ej tillräckligt fattades ca 2.5l.
Karl-Erik Lindberg
Hymax
#4 » 21:49:07, 06-07-2022
Det sitter väl ett stag på kopplingspedalen som påverkar en ventil till snabbväxeln? Kolla så den är justerad som den ska.
Den ventilen lägger snabbväxeln i låg läge när kopplingspedalen trycks ner.
Jeep driver med alla !
Hymax
bonnen513
#5 » 22:09:36, 06-07-2022
Att den storknar på högläge borde bero på att både hög o låg ligger i samtidigt men att den inte driver på lågläge låter ju då skumt.
Men kolla Hymax förslag, staget kanske behöver justeras om kopplingspedalen justerats
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#6 » 12:28:35, 10-07-2022
Ventilen som ska lägga i lågen vid urkoppling, är kollad såtillvida att mått på länkaget är rätt enligt vhboken. Själva funktionen på ventilen är ej kollad. Hur kollar jag den funktionen? Är det att kontrollmäta trycket på snabbväxelns pump? Och isåfall vilken verkan kan ett ev för lågt oljetryck få. Vill ju kolla ev felorsaker innan ev delning av traktorn.
Karl-Erik Lindberg
Användare som besöker denna kategori: Iznogoud och 18 gäster
