Hej!
Har en för mig okänd MF168 som jag försöker hjälpa en vän med. Den startar upp på ett kick och verkar gå jättefint i motorn. Problemet vi har är att plötsligt - antingen efter allt mellan 2 timmar eller 25 timmar i total körtid (!) - så hostar motorn till och lägger tvärt av. Helt utan tillsynes problem precis innan. Sen kan den antingen direkt starta upp igen och gå lika fint i x timmar eller så vill den inte alls förrän man testar igen dagen efter eller så. Och så här håller det på.
Båda bränslefilterna är bytta för 8 månader sen, problemet började uppstå för någon månad sen, innan dess har den gått utan några problem alls i flera år..
Jag ber om ursäkt för så himla lite information så här direkt men jag skriver lite i desperation med hopp om att något mirakel sker och någon vet exakt vad detta kan handla om - direkt från ett fält utanför Kristianstad..
Sen har jag en ytterliggare fråga - om man kikar på bilden så är det något som sitter rätt löst, enkelt att dra ut och verkar inte heller sitta fast i sin ledning på sidan av pumpen. Nån som vet vad det är för något och kan det ha något med saken att göra?
mvh Niclas
